  Autodesk Vault
  Inhaltscenter serverseitig
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inhaltscenter serverseitig (493 mal gelesen)
Gregory667
Sehen Sie sich das Profil von Gregory667 an!   Senden Sie eine Private Message an Gregory667  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregory667
erstellt am: 02. Nov. 2021 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei den Vault einzurichten und bin beim Inhaltscenter hängen geblieben.
Dazu habe ich serverseitig die Bibliotheken über die Management Console installiert. Außerdem habe ich im Inventor angegeben das die Libs auf dem Server liegen.
Die Dateien selbst, habe ich in einen beliebigen Ordner im Vault-Arbeitsverzeichnis kopiert und in der Inventor Projektdatei auf dieses Verzeichnis verwiesen.
Ich hoffe dass das soweit richtig war, bzw. ist das klug diese Dateien in das Vault-Arbeitsverzeichnis zu packen?
Als Test habe ich eine leere iam erzeugt und etwas aus dem Center plaziert. Das hat geklappt, und in den iPropertys-Dialog wurde auch das richtige Speicherverzeichnis des Normteils angezeigt.
So, jetzt habe ich zwei Probleme:
1.)
In einem "Fachbuch" hatten die im Vault-Client einen Bibliothek-Order "Inhaltcenter Dateien" angelegt.
Allerdings war es da kein Server-Inhaltscenter. Den Ordner habe ich auch (noch). Der ist aber leer und irgendwie sehe ich keinen Sinn in diesem Order. Ich muss doch wohl nicht diese Inhaltscenter-Dateien darin einchecken, oder doch?
Brauche ich einen solchen Bibliothek-Ordner bei einem Server-Inhaltscenter überhaupt?
2.) Wenn ich versuche eine "alte" iam zu öffnen, welche noch zu PSP Zeiten erzeugt wurde, findet er keinerlei Normteile. Das ist ja klar, denn das Verzeichnis existiert ja auch nicht mehr. Allerdings hoffte ich dass das System die Pfade von selbst austauschen kann. Schließlich habe ich, wie schon oben geschrieben, den alten Inhaltscenter-Ordner in das Vault-Arbeitsverzeichnis kopiert. Also physisch gibt es da all die Unterordner und Schrauben etc.
Muss ich da jetzt echt manuell jedes Teil einzeln im Pfad korrigieren?
Ps: Ich verwende den Vault 2020 Workgroup
Gruß, Andreas
[Diese Nachricht wurde von Gregory667 am 02. Nov. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory667 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend benötigt man kein ServerCC - man läd die CC - Sachen in den Arbeitsbereich und verlinkt diese in der Projektdatei und Optionen.
zu 2. Eigentlich müsste er diese öffnen. Aber die originalen PSP Pfade waren mega unübersichtlich. Er sagt Dir ja wo er was sucht und dann schaust du nach ob es da ist. Welche Fehlermeldung verstehst du nicht?
Die Schrauben wirst du nicht in einem Rutch austauschen können nur, je Schrauben Variante.
herzlich Sascha
