| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Abwicklung in Stückliste (642 / mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 14. Sep. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wie kann ichs anstellen, dass eine Blechabwicklung in einer Stückliste erfastt und verwaltet wird, ohne dass ich den ItemMaster von VAULT verwende? Gibts da einen Workaround?? Von mir aus mit iLogic??? Danke für euren Input!! cheers Tom ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 16. Sep. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die Info - aber es geht mir nicht um die Abmaße sondern darum, dass die Abwicklung "rausgespeichert" wird und als eigene Art.Nr. verwaltet werden kann. natürlich irgendwie verknüpft mit dem Original. Es wäre auch gut wenn ich bei ner Änderung die Abwicklung auch entsprechend updaten könnte.... klingt für mich krass komplex.... aber wer weiss... :-) ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 16. Sep. 2021 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: ... die Abwicklung "rausgespeichert" wird und als eigene Art.Nr. verwaltet werden kann. natürlich irgendwie verknüpft mit dem Original. Es wäre auch gut wenn ich bei ner Änderung die Abwicklung auch entsprechend updaten könnte....
Du könntest eine iLogic Regel erstellen, die im IPT beim Speichern ausgeführt wird, wenn es ein Blechteil ist: Beispiel: Blechteil 0815.ipt 1. Dateiname des Zuschnitts erstellen aus FullFileName des IPT + Zusatz für Zuschnitt + dxf (D:\CAD\0815-Zuschnitt.dxf) 2. Abwicklung erstellen und als 0815-Zuschnitt.dxf speichern 3. im 0815.ipt ein benutzerdefiniertes iPropertie anlegen: Name: Zuschnitt, Typ: text, Value: Dateiname des Zuschnitts (siehe 1.) 4. in deiner Stückliste die Spalte Zuschnitt einblenden
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland so ähnlich könnts funktionieren - aber ich frag mal unseren CAD Betreuer ob das beim IV2022 mit dem Thema Modellstatus auch funktioniert. Dann hat sich das erldigt!! Der Grund für die Frage ist - wenn ich eine Blechabwicklung einkaufe und sie dann im Haus fertig biegen möchte - kann ich da schlecht die gleiche Artikelnummer verwenden. cheers Tom ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
