  Autodesk Vault
  Workflowoptimierung nach Update auf Vault Workgroups
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Workflowoptimierung nach Update auf Vault Workgroups (583 / mal gelesen)
ms-mm90
Sehen Sie sich das Profil von ms-mm90 an!   Senden Sie eine Private Message an ms-mm90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms-mm90
erstellt am: 16. Apr. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forummitglieder,
vor kurzem haben wir von Vault Basic auf Vault Workgroups 2021 umgestellt. Wir haben eine Vorstellung, wie wir damit arbeiten wollen aber leider kennen wir nicht die entsprechenden Tools um dies zu ermöglichen.
Nummernschema anstatt sprechende Bauteilnamen:
Nachteil:
Im Inventorbrowser stehen nur noch Nummern anstatt eine Benennung / Erzeugte PDF's bekommen auch nur diese Nummerierung.
Wunsch: Im Inventorbrowser sollte eine Bauteileigenschaft angezeigt werden/ Dateinamen der PDF's sollen die Bauteileigenschaft enthalten(z.B. Beschreibung)
Ein Kollege (englischsprachig) soll mit uns zusammen an Projekten arbeiten.Bei selbst erzeugten Bauteilen wollen wir die Eigenschaft(Description) hinzufügen.
Nachteil: Wenn er Bauteile aus dem englischen Inhaltscenter einfügt haben wir am Ende in der Bauteilstückliste einen Misch aus englischen und deutschen Bezeichnungen.
Wunsch: Je nach Kunde (deutscher oder englischer) sollte man die Liste  komplett auf deutsch oder Englisch umstellen können.
Vielen Dank schonmal
Gruß Micha
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 16. Apr. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms-mm90 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier ein Tool, welches quasi oben im Browser oben den Namen festgelegt überschreibt. Leider sollte man so was nicht machen, da sich es bei einer Kopie im Vault nicht mitändert. Naja bisher läuft es gut.
Man kann im Inventor im Browser/Vault sich Eigenschaften anzeigen lassen. Leider hat man da aber nicht den vollen Inventorumfang. Muss man wieder umstellen.
ok das mit dem Inhaltscenter ist dann nicht richtig eingestellt. Da kopiert ihr die vorhanden Schrauben in euere Bibliothek und steht die Bezeichnung deutsch und englisch richtig ein und sehr wichtig das Material. Dann schaltet ihr in der Stücklisten einfach zwischen deutsch und englisch um. Es gibt noch ein Stücklisteapp im store, da kann mein zweizeilige/Mehrsprachige Stücklisten erstellen. Habe ich leider nicht hinbekommen und auch nicht gebraucht.
herzlich Sascha
ms-mm90
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank freierfall für die Info.
Wie heißt denn das Tool, welches den Browser bei euch überschreibt?
Werden da eingegebene Eigenschaften in den Browser als Bauteilbezeichnung eingetragen?
Das mit dem Inhaltscenter habe ich glaube ich noch nicht ganz verstanden.
Wir kopieren die entsprechenden Teile in unsere Bibliothek.
Wo stellen wir dann die Bezeichnung Deutsch und Englisch und das Material ein ?
Welche Stücklistenapp meinst du denn und in welchem Store ?
Freundliche Grüße
Micha
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 19. Apr. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms-mm90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ms-mm90:
...Wie heißt denn das Tool, welches den Browser bei euch überschreibt?...
das ist von der Firma NTI Kailer und kostet Geld. Intellibrowser
...Werden da eingegebene Eigenschaften in den Browser als Bauteilbezeichnung eingetragen?...
so in etwa nur sollte man dies bei allen gleich einstellen, denn der schreibt da jedes Mal an einer Stelle was um.
...Wir kopieren die entsprechenden Teile in unsere Bibliothek.
Wo stellen wir dann die Bezeichnung Deutsch und Englisch und das Material ein ?...
genau das mache ich auch. Da gibst es dann ein IProperty Bezeichnung. Lege z.B. ein weiteres an description_EN darin pflanzt du die englische Bezeichnung rein. Dies sollte das selbe IProperty wie für alle anderen englischsprachigen Bezeichnungen sein.
...Welche Stücklistenapp meinst du denn und in welchem Store ?...
ich meine den autodesk inventor appstore und die app heisst "Hanna Partlist Tool"
sei herzlich gegrüsst Sascha
ms-mm90
erstellt am: 20. Apr. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank freierfall für deine ausführliche Antwort !
Ich werde versuchen es so umzusetzen.
Freundliche Grüße
Micha
