  Autodesk Vault
  Datei schließen ohne zu Speichern geht nicht?!
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Datei schließen ohne zu Speichern geht nicht?! (721 mal gelesen)
Georg Lemmen
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Georg Lemmen an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Lemmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 03. Nov. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle Zusammen,
wenn ich versucht eine Datei zu schließen ohne zu speichern (über das X oben rechts) geht das nicht da sich das Feld Kopie speichern unter öffnet (siehe Bild). Ich muß dann die Datei erst auschecken, speichern und dann wieder einchecken, ohne das ich etwas an dem Teil gehändert habe.
Kann mir jemand mitteilen wie ich das abstellen kann.
Gruß Georg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 05. Dez. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast einen Dialog ausgeschaltet dieser sagt in etwa das ist nicht ausgecheckt, deswegen musst kannst du es nur als Speichern unter machen. Diesen mal wieder anschalten. herzlich Sascha
