| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Professional (2018) ohne Job-Prozessor möglich? (1505 / mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ist es eigentlich möglich den Vault Professional (2018) ohne Job-Prozessor zu betreiben? Bei uns hat er nur die Aufgabe den Dateistatus (Freigegeben, in Bearbeitung, schnelle Änderung, iProperties) zu aktualisieren und für die Voransichten im Vault dwf-Daten zu erzeugen. Kann dies auch der Vault selbst übernehmen? Vault Basic konnte dies. Hintergrund ist wieder mal das liebe Geld. Es widerstrebt mir für diese Mini-Aufgaben jeweils eine zusätzliche Lizenz des Vault Prof und der Design Collection zu mieten. Wir möchten gerade auf Einzelplatzlizenzen umstellen (von Netzwerklizenzen). Die Jobs nachts laufen zu lassen, wenn die Lizenzen der Konstrukteure ruhen, ist auch keine Option. Wir benötigen die Aktualisierungen vom z.B. Dateistatus in Echtzeit. Hat schon jemand ähnliche Gedanken gehegt ? ... lach ... und auch umgesetzt? Vielen Dank im Voraus für Eure Tips und Hilfe und sonnige Grüße aus der Nähe Hamburgs ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Danke für Deine Antwort. Ja, Mensch und Maschine sind noch etwas am forschen. Aber selbst wenn es nur eine zusätzliche Vault Prof-Lizenz ist, finde ich es daneben. Wir überlegen ernsthaft, ob wir wieder auf Vault Basic gehen und auf den Lebenszyklus der Daten pfeifen... Aber den Vault Prof ohne Job-Server hat noch niemand probiert? Oder ist die Architektur des Programms so, dass man ihn gar nicht ausklammern kann? (Hätte ich als Entwickler ja so gemacht ... ne, ich hätte mindestens 2 Lizenzen dauerhaft blockieren lassen ... kicher) Sonnige Grüße ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, hallo Sascha, das hört sich schon mal vielversprechend an. Aber wie wird dann der Lebenszyklus der Dateien aktualisiert? Übernimmt das dann der Vault-Prof himself? Ebenso die dwf-Erstellung für die Vault-Vorschaubildchen? Das wäre ja die Lösung meiner "Probleme" ... Beste Grüße aus dem Norden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Jun. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, wie genau meinst Du das; "per Hand"? Wir ändern auch per Hand den Dateistatus auf z.B. "Freigegeben" oder in "Bearbeitung". Dann springst der Job-Prozessor an und nimmt die Änderung an der Datei vor... so zumindest mein Verständniss bisher... Beste Grüße ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, da fragst Du mich was... Ich sehe nur, dass bei jeglicher (händischen) Änderung am Lebenszyklus einer Datei der Vault-Prof. einen Job in die Job-Warteschleife des Job-Prozessors legt und dieser dann abgearbeitet wird. Was genau dieser dann im Hintergrund macht, kann ich nicht erklären. Die Idee ist nun durch Eure Hilfe gereift, auf den Job-Prozessor verzichten zu können... und Vault-Prof. incl. Lebenszyklus der Dateien trotzdem funktioniert. Und ich habe aufkeimende Hoffnung, dass es klappen könnte?? ... smile. Sonnige Grüße aus dem Hamburger Umland ... Jan!
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, wenn ich den Job-Prozessor testweise deaktiviere und danach wieder aktiviere, werden die Einstellungen beibehalten oder "resete" ich damit alles? Beste Grüße ... Jan! [Diese Nachricht wurde von Harry_und_Jan am 23. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe es jetzt mal probiert wie von Lothar beschrieben und habe den Job-Prozessor im Vault deaktiviert. Zusätzlich noch den Rechner, auf dem der Job-Prozessor drauf ist, runter gefahren. Alles, was mit ein- und auschecken und dwf-Erstellung für die Voransichten zu tun hat, funktioniert tadellos. Nur sobald ich etwas an den Lebenszyklen machen möchte, dann gibt es Probleme. Es kommt die Fehlermeldung 240 "Job(s) kann/können nicht an den Jobserver übermittelt werden, da dieser derzeit deaktiviert ist." Funktioniert denn die Änderung vom Lebenszyklus einer Datei überhaupt ohne Job-Server oder benötige ich ihn dafür zwingend? Ich hoffe, dass ich den Job-Server in den Tresoreinstellungen ausklammern kann und trotzdem die Lebenszyklen / Revisionen bearbeitet werden können... Ist die Hoffnung berechtigt? Einen schönen Feierabend und beste Grüße aus Hamburgs Süden ... Jan! [Diese Nachricht wurde von Harry_und_Jan am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo, bei Vault Prof 2018 kann ich einstellen, ob ich bei einem Statusübergang die Eigenschaften aktualisiere, Revisionstabelle und DWF erstellen über den Job Server durchführen lasse. Gerade wenn ich den neuen Status in die Zeichnung schreiben möchte, brauche ich den Job Prozessor. Bei neuen Versionen wird er für alles mögliche verwendet. PDF erstellen, Fusion 360 sync. etc. Kostet eine Prof Lizenz, 500-600€ wenn ich richtig liege. bei 5 Arbeitsplätzen 100€ je Platz. im Jahr. Ich denke der Vorteil ist dies schon wert. Der Fehler im Bild kommt von, im Lebenszyklus ist bei einem Statusübergang der Jobserver zum Ausführen von Eigenschaften aktualisierung etc. eingetragen und ist aber nicht aktiviert. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
