| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: abgeleitete Komponente (1982 / mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine abgeleitete Komponente, bei der ich die Basiskomponente ersetzen möchte. Da ich mit Vault arbeite, finde ich die Datei nicht. Ich hätte ja gern wie früher, die Datei gesucht, temporär umbenannt, die übergeordnente in Inventor geöffnet und dann beim Dialog "Datei nicht gefunden" die neue abgeleitete gesucht und ausgewählt. Es sei denn, es weiss jemand eine bessere Methode. Nach der Funktion "Referenz ersetzen" habe ich vergeblich gesucht in Inventor in der Bauteilumgebung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Feb. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
du die Dateien auschecken und dann mittels Konstruktionsassitenten ersetzen. oder die alte AK umbenennen und die Datei öffnen und die fehlende Datei nicht über Tresor abrufen und dann die neue AK auswählen. Manchmal klappt das mit der AK ersetzen und manchmal wird mir der Ersetzenbefehl nicht angeboten. SO ein verständliches Muster habe ich leider nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die datei umbenenne, um dann den Dialog zu bekommen, "Komponente aus Vault laden? Ja/Nein", ist es egal was ich da dann drücke, er gibt mir keinen Dialog um ein anderes Bauteil auszuwählen. Und im Konstruktionsassistenten kann ich zwar die Komponente ersetzen, aber wenn ich auf Speichern drücke, springt die Anzeige wieder auf das alte Bauteil um. Es wird nichts ersetzt. Bin ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
- also hast du die Datei ausgecheckt und somit die Schreibrechte? - du AK ist das eine Kopie oder wieso hat die eine andere ID? Wie ist die neue AK entstanden? - mit dem Konstruktionsassitenten geht das sehr gut, nur du brauchst überall Schreibrechte und es muss alles migriert sein. Wenn der Dialog nicht aufgeht mit der Referenz ersetzen, ist dann die AK geladen oder nicht? Wenn sie geladen ist, dann hast du die falsche umbenannt oder erneut runterladen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1. ja, die Dateien sind ausgecheckt. zu 2. die Komponente ist ein importiertes Teil aus einer STEP-Datei. zu 3. ich habe Schreibrechte und es ist alles migriert. Leider klappt es auf keine der versuchten Weisen das Problem zu lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Ok warum das ganze? eine step Aktuallisierung macht man nun über den Import und da als Referenzmodell und dann du nun eine neuere Version der Stepdatei erhälst, dann einfach die alte Step Datei überschreiben mit der neuen. Nun wird dies aktuallisiert, Wenn du beim Import Modell Konvertieren gemacht hast, dann kannst du nur die AK löschen und das neue Modell in der ipt über importieren reinholen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mal, den Sachverhalt ausführlich zu erklären. Ich habe ein STEP-Modell eines Zukaufteiles aus dem Web geladen und dieses in eine IPT konvertiert. Dieses Zukaufteil soll unverändert bleiben, da man es kaufen und ohne Nacharbeit verwenden kann. Nun wollen wir es im Hause nacharbeiten, Bohrungen und Ausschnitte hinzufügen. Dafür habe ich es in ein leeres neues Bauteil geladen und dort die Nacharbeiten modelliert und von diesem die Zeichnungsableitung erstellt. Nun kopiere ich dieses inkl. IDW und möchte die Basiskomponente durch ein anderes, ähnliches Bauteil ersetzen. Dabei bekomme ich im Vault im Dialog "Konstruktion kopieren" keine Möglichkeit den Befehl "Ersetzen" zu wählen, da dieser ausgegraut ist. Im Konstruktionsassistent kann ich die Basiskomponente ersetzen, bekomme jedoch beim Speichern den oben gezeigten Fehler, Datenbank-ID usw. Die Methode Arbeitsplatzkopie löschen oder Umbenennen und dann das Bauteil öffnen, im nächsten Dialog "NEIN" wählen, funktioniert auch nicht, da ich keinen Auswahldialog bekomme. Ich weiss beim besten Willen keine Lösung mehr und verstehe leider auch nicht, warum es nicht irgendwie funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
du ich habe lange gesucht, wenn du eine Baugruppe öffnest und links neben öffnen auf Optionen klickst, dann kannst du da die externen Referenzsuche abschalten. vielleicht ist das bei dir der Fall. Den Rest deiner Fragen habe ich schon beantwortet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 05. Mrz. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Vielen Dank Sascha, mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Allerdings hüpft der Haken bei mir immer wieder rein. Ich muss also ohne Haken eine Baugruppe öffnen in der das Abgeleitete Bauteil drin ist und... Wie oben beschrieben ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo zusammen Ich klink mich mal hier rein. Habe ähnliche Problematik wie der Threaderstellter. Und zwar möchte ich bei einem Bauteil "Bauteil 2", das Referenzbauteil "Bauteil 1" ersetzen. Bauteil 2 ist von Bauteil 1 abgeleitet worden. Dazu habe ich alle Bauteile ausgecheckt und Bauteil 2 mit dem Konstruktionsassistenten geöffnet und Bauteil 1 mit Bauteil 3 ersetzt. Der Konstruktionsassistent hat das auch brav durchgewunken und die Referenz scheinbar ersetzt, jedoch nur im Konstruktionsassistenten. Wenn ich das Bauteil in Inventor öffne ist noch die alte Referenz verknüpft. Öffne ich dieses Bauteil wieder im Assistenten zeigt er mir aber wieder die neue Referenz zu Bauteil 3 an. Kennt jemand dieses Verhalten und kann mit weiterhelfen? BTW. Bei diesem Kunden arbeite ich mit Inventor und Vault Basic 2016. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Raphael Du hast sicherlich auf Aktualisieren geklickt, als du die abgeleitete Komponente geöffnet hast, oder? Ist denn wirklich noch das alte Bauteil verknüpft, oder wird dir nur im Browser die Bauteil-Nummer der alten Komponente angezeigt? Ich hatte es nämlich auch schön öfter, das Inventor die Bauteilnummern nicht immer sauber aktualisiert / umbenennt Kannst due die Bauteile hier hochladen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Meierjo Vielen Dank für deine rasche Antwort. Nein als ich die abgeleitete Komponente geöffnet habe gab es leider nichts zu aktualisieren. Auch ist definitiv noch die alte Referenz verknüpft, also nicht dass nur der Baumname nicht aktualisiert wurde. Ich habe jetzt mal noch Service Pack 1 für Vault und Service Pack 2 für Inventor 2016 laufen lassen und prüfe gleich, ob das Verhalten bestehen bleibt. Beste Grüsse Raphael Edit: Lustig, nach den Service-Packs ist wie von Geisterhand die richtige Referenz verknüpft ohne dass ich noch was machen musste Für deine schnelle Antwort und Hilfe 10 Ü's [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 09. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
