| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Material in Artikel Stückliste (1714 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Seit heute nutzen wir Vault Professional um hauptsächlich besser Stücklisten zu erstellen. Wenn ich jetzt auf "Artikel zuweisen/aktualisieren" und dann auf Stückliste klicke, sehe ich verschieden Spalten. In einem Tutorial war die Spalte "Material" zu sehen. Wenn ich auf "Ansicht anpassen" und dann auf "Felder" klicke steht dort nirgendwo "Material" Hat jemand eine Idee, wie man das hinbekommt?
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Hi, Das Verknüpfen geht wie folgt: - Tresoreinstellungen - Funktionsweisen - Eigenschaften - "Material" anklicken und Bearbeiten - Verknüpfungen aufblättern und Kästchen bei Artikel / Bauteil usw. ankreuzen fertig. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar Boekels Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Im Vault selber wird das Material jetzt angezeigt. Wenn ich jetzt eine Baugruppe öffne - Artikel zuweisen - Stückliste - auswähle, wird die Spalte Material angezeigt. Es steht dort aber nichts drin. Was muss ich denn da jetzt noch konfigurieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
