| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dublettensuche (2320 mal gelesen)
M. Wallmeier Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2019 Vault 2017, Inventor 2017, Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten nun ca. 2 Jahre mit Vault und ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Dubletten zu filtern. Manuell ist das müssig und es geht eine menge Zeit drauf. Hat jemand eine Idee und kann Helfen? Beste Grüße Michael ------------------ Michael Wallmeier Entwicklung Polstermöbel [Diese Nachricht wurde von M. Wallmeier am 10. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich eigentlich nicht gesucht, hat aber prima geklappt und 18 Dublikate gefunden. Danke erstmal dafür..... Denke ich habe mich auch nicht deutlich ausgedrück. Ich suche Dublikate die die gleichen Maße (Länge, Breite,Dickte) haben. !!Maße führen wir in den iProperties!! Somit würde ich gerne in Vault eine Rautine erstellen die mir eine Liste generiert und die Dublikate mit gleichen Maß ermittelt? Ergebnis sollte Dateiname und Maß beinhalten (Übereinstimmung ab 2 gleiche Maße). Ist das möglich und wenn ja, WIE? Beste Grüße Michael ------------------ Michael Wallmeier Entwicklung Polstermöbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Suche habe ich probiert, komme aber leider nicht auf die iProperties! Dein Vorschlag klingt logisch, aber der Weg ist für nicht klar und somit auch ohne Ergebnis! Wünsche erstmal ein schönes Wochenende und hoffe, dass jemand noch eine weitere Hilfe postet.
Beste Grüße ------------------ Michael Wallmeier Entwicklung Polstermöbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nochmal ein Aufruf starten und fragen ob jemand zu meiner Anfrage eine Lösung hat!? Wüde mich freuen Bin gespannt und wünsche allen eine erfolgreiche Woche..... ------------------ Michael Wallmeier Entwicklung Polstermöbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
Hallo Michael, Vault liest nicht alle Informationen von Hause aus von den Dateien aus. Es gibt nur ein paar Standardinformationen. Wenn Du möchtest, dass Vault spezielle iProperties ausliest, mußt Du das schon dem Vault sagen. Wenn das geschehen ist, müssen die bereits im Vault befindlichen Dateien neu indexiert (ausgelesen) werden. Dann kannst Du damit arbeiten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2019 Vault Prof 2019
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
Hallo, Ich denke mit Bordmitteln des Vault ist das nicht zu bewerksetlligen. Denke da muss SQL ran (Stichwort having count) In Productstream (Vorgänger Vault) konnte man direkt im SQL-Management solche Abfragen kreieren. Das ist so nicht mehr möglich (nicht erlaubt) Also müsste über die API-Schnittstelle von Vault die Abfrage gestartet werden.Man könnte die betreffende SQL-Tabelle auch mit Excel verknüpfen und dort die Abfrage mit Excelfunktionen realisiern, haben wir so auch bei Productstream gemacht, im Vault habe ich das noch nicht probiert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMACI Mitglied Vertriebsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2016
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
Hallo Herr Wallmeier, ja es gibt dort einige Lösungen. Z.B. würde es über eine geometrishce Ähnlichkeitssuche gehen. [Diese Nachricht wurde von CAMACI am 19. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAMACI am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 05. Mai. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
Zitat: Original erstellt von CAMACI: Hallo Herr Wallmeier,ja es gibt dort einige Lösungen. Z.B. würde es über eine geometrishce Ähnlichkeitssuche gehen. [Diese Nachricht wurde von CAMACI am 19. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAMACI am 19. Mrz. 2019 editiert.]
Das hört sich jetzt sehr pädagogisch an wie finde ich die Ähnlichkeitssuche? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 12. Mai. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Wallmeier
Hallo, hab den Beitrag zufällig gefunden. Das was hier gesucht wird, ist jetzt in der Vault Professional Version 2021 enthalten. Das geht für den ersten Wurf im Vault sehr gut. Er vergleicht dabei Volumen, Flächen, Trägheitsmoment ...Bei meinen Tests ist er auf das 1/10 mm genau. Das heisst mein "Flach" mit 200x50x10 wird gefunden, ändere ich ein Mass um 0,1 mm wird wird keine Dublette gefunden. Wiklich gut gemacht. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
