  Autodesk Vault
  Kopieren im Vault mit Regeln
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Kopieren im Vault mit Regeln (1295 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir kopieren derzeit im Vault "Copy Design" ohne spezielle Regeln mittels Vault-Nummerngenerator (fortlaufende Nummer).
Unser Ablauf derzeit:
Suche der Quelle (über alles) nach Dateiname.
Kopieren des Suchergebnisses mittel "Copy Design" mit Vault-nummerngenerator.
Nach dem Kopiervorgang wird sowohl die Quelle als auch die kopierte Datei automatisch angezeigt und es kann gleich die Kopie mit Doppelklick im Inventor geöffnet und bearbeitet werden.
Nun würden wir jedoch gerne, mittels Kopierregeln, einige User-Properties beim Kopieren löschen. Leider wird damit eine zusätzliche Version erstellt und die kopierte Datei wird nicht mehr als Suchergebnis angezeigt (da nur in der Version 1 ein Bezug zur Quelle im Comment hinterlegt ist).
Lösung 1:
Quelldateinamen in ein Property-Feld kopieren (mit Kopierregel).
NACHTEIL: Bei Multiproperty-Suche werden immer alle Töchter einer Quell-Datei angezeigt (d.H.: zu viele Suchergebnisse).
Lösung 2:
Gespeicherte Suche über neu eingecheckte Dateien von meinem Benutzer.
NACHTEIL: Nach jedem Kopiervorgang müsste in diese "gespeicherte Suche" gewechselt werden.
Wie macht Ihr das?
Gibt's dazu smartere Lösungen?
Gruß und Dank im Voraus
Gruß Markus
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht wirklich, hat sich bei 2019 auch nicht geändert.
In der Beta Version von Vault 2020 kann man nach dem Kopieren aus dem Kopierdialog auf die gewählte Datei im Vault Explorer springen.
Dadurch würde die Suche entfallen. Zumindes hat Autodesk das gesehen und macht was.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
