  Autodesk Vault
  Vault View Properties Grid nach Kategorie
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Vault View Properties Grid nach Kategorie (660 / mal gelesen)
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2021,Vault 2021, Max 2021, Inventor 2021, Revit 2021
Adobe CreativeCloud
Pro mit PitStop Pro,
Rechner: HP ZBook
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das ich hier eine Lösung für mein Problem bekomme.
Im Eigenschaftsfeld Raster werden bei uns nur die Eigenschaften aufgeführt die der Kategorie der Datei zugeordnet sind. Jetzt sind Eigenschaften die der Kategorie zugewiesen waren aus der Kategorie entfernt worden da sie in dieser Kategorie gar nicht benötigt werden und bis lang auch nie ausgefüllt wurden. Das Problem ist nur das im Eigenschaftsfeld Raster die Eigenschaften dennoch aufgeführt werden.
Erst wenn ich die Kategorie der Dateien auf <Apply assignment rules> ändere und dann wieder zurück änder wird das Eigenschaftsfeld Raster mit nur den Eigenschaften gezeigt die auch jetzt der Kategorie zugeordnet sind. Gibt es da eine einfachere Lösung?
Gruß Jürgen
