  Autodesk Vault
  Version/Revision zurücksetzen
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Version/Revision zurücksetzen (2535 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb
Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Sehen Sie sich das Profil von WilliamSpiderWeb an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamSpiderWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
Core i7-6700K @ 4,00 GHz
16,00GB RAM
Grafik: AMD FirePro W5100
Win10 Pro 64bit 22H2
Inventor Professional 2023
Vault Workgroup 2023
Visual Basic .NET 2010 Express
... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist, wie kann ich im Vault eine Datei auf eine Frühere Version oder Revision zurücksetzen?
Ich habe hier eine Datei in "Serienfreigabe" in Revision 08 bzw. Version 43. Nun habe ich diese Datei fälschlicherweise in den Status "Bearbeitung" gesetzt (Datei Revision 09 und Version 44). Genau das möchte ich rückgängig machen.
Mein erster Versuch:
1. Datei auswählen
2. Menüleiste "Aktionen"
3. Menüpunkt "Lebenszyklus-Statusänderung zurücksetzen..."
Dabei bekomme ich die Fehlermeldung "Um fortzufahren, muss für diesen Tresor die Option Dateibereinigung aktiviert sein. Wenden Sie sich an Ihren Administrator."
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Viele Grüße,
Alexander
WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
16,00GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es niemanden, der diese Funktion schon einmal verwendet hat?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Aug. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamSpiderWeb 10 Unities + Antwort hilfreich
ja schon, nur diese Fehlermeldung sagt mit überhaupt nichts.
Eine Tresor Option zur Dateibereinigung kenne ich nicht. Wenn im Lebenszyklus der Status bereinigt wird und ich auf diesen Status wechseln möchte, sieht die Meldung anders aus. Evtl. mal ein Bild der Meldung einstellen. (Ich würde mich an den Autodesk Support wenden).
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
