| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Vault Server 2014 (Basic) und Port 80 unter Windows 10 (3262 / mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde und ein frohes neues Jahr! Ich habe ein Problem mit der Product Design Suite 2014 premium und meinem Rechner im Home-Office. Dort habe ich Windows 10 prof auf einem 64bit-System installiert. Es will mir absolut nicht glücken den Vault Server 2014 (Basic) dort zu installieren. Problem ist der anscheinend schon belegte Port 80. Ich habe vor lauter Verzweiflung Windows 10 prof nochmal neu installiert und sofort nachdem alle Updates für Windows installiert waren, habe ich wieder versucht Vault Server 2014 (Basic)zu installieren. Wieder mit dem Ergebnis, dass der Port schon belegt sei. Ich habe dann wieder nachgesehen, welcher Dienst den Port belegt und kam auf: "Systemspeicher und komprimierter Speicher" (ntoskrnl.exe). Der Dienst lässt sich nicht beenden. Wenn ich Win 10 prof im abgesicherten Modus mit Netzwerkfreigabe starte zeigt mir die CMD (netstat -ano)an, dass Port 80 nicht genutzt wird. Also muss im normalen Modus irgendein Windowsdienst darauf zugreifen, im Zweifel der oben erwähnte, den ich nicht beenden kann. Frage ist welcher und wie beende ich den. Die Firewall von Windows hatte ich schon deaktiviert. Vielleicht sollte ich dort eine Regel erstellen, die Port 80 für alles freigibt? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Grüße aus der Nähe Hamburgs .... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für den Tipp! Es funktioniert nach Methode 3 der unter Deinem Link dargestellten Lösungen perfekt und ich kann damit Port 80 wieder freigeben. Leider kann ich Vault Server 2014 (Basic) nicht dazu bringen, keinen IIS-Dienst zu installieren. Wenn ich die Internetdienste (mit Ausnahme der IIS-Dienste)in Windows deaktiviere, dann drückt die Installation von Vault Server 2104 (Basic)prompt alle Dienste wieder ins System,um sich danach zu beklagen, dass diese Port 80 belegen. Also dreh ich mich momentan leider im Kreis. Hat noch jemand ne Idee? ... Viele Grüße aus dem Norden ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, auch wenn es recht hoffnungslos war, habe ich für die Windows-Firewall eine Regel erstellt, die Port 80 frei gibt. Leider, wie zu erwarten, bin ich der Lösung damit aber nicht näher gekommen. Eine gute Nacht ... viele Grüße Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gepiu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 10.07.2004 CPU: Core i7 Ram: 32 GB OS: Win10 pro 64bit Prog: Adesk Design Suite 2014
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo zusammen ich habe das gleiche Problem, ich musste meine WS wechseln, Update Zwang wegen Win7. Ich benutze die Design Suite 2014 mit Vault Server 2014, leider kann ich nun den Vault Server nicht unter Win10 installieren. Weis hier jemand eine Lösung wie ich den Vault Server zu laufen kriege? thx
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Dez. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
erstellt am: 25. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Hallo danke für Deine Antwort. Diese Seite hatte ich auch schon gefunden, leider kann ich aber bei der Installation des Vault Basic Servers diese Option nicht Anwählen. Sie ist grau hinterlegt und ich kann diese nicht ändern. Ich führe die Installation als Administrator aus aber diesen Haken kann ich nicht entfernen. Weist Du wie man diese Option anwählbar bekommt? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Dez. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
