| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Vault BAsic 2015. Pack and Go erzeugt keine passende Projektdatei (1646 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Vault 2013 hat der Befehl Pack and Go immer auch automatisch eine Projektdatei mit erzeugt, die für die Eigenständige Arbeit mit dem Pack and Go optimal war. In Vault Basic 2015 wird nur die ursprüngliche Vault Projektdatei mitkopiert, die natürlich dann ohne Vault nicht funktioniert. Die Dateien behaupten immer, man könne nichts bearbeiten weil sie nicht ausgecheckt sind. Obwohl im Projekt "single user" steht. Auch händisches entfernen des Schreibschutzes bringt nichts. MAche ich da was falsch oder muss das neuerdings so sein? Update: Man kann die Pack and Gos mit dem default-Projekt öffnen und bearbeiten. Da habe ich aber Angst, dass u.U. auch Dateien irgendwo im workspace gefunden werden die nicht gefunden werden sollen. [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 25. Aug. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus Inventor raus dauert Pack and Go sehr viel länger und ich bin mir nie ganz sicher, ob alle im vault verlinkten PDFs etc auch wirklich mitkommen. Die automatisch erzeugte Projektdatei bringe ich nicht zum laufen. Nur die Default geht oder eine ganz neu erstellte. Mich wundert nur, dass ich da anscheinend der Einzige mit dem Problem bin.
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, ich weiß der Beitrag is schon echt alt aber aktuell versuche ich ein Back an Go zu erstellen der sich auch bearbeiten lässt und steh wohl auf der Leitung. Back and Go mit Struktur im Vault 2017 erstellt im Ziel ein Vault Projekt bekommen mit dem das speichern nicht möglich ist. Jetzt hab ich ein neues Eintelbenutzer Projekt erstellt und kann trotzdem nicht speichern. Schreibschutz auf dem Verzeichnis ist deffinitiv nicht mehr vorhanden. Das Vault Modul hab ich auch mal deaktiviert. Hilft auch nicht.
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
