| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Layout exportieren (5766 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat jemand schon herrausgefunden, wie ich das Layout im Vault Explorer an mehreren Plätzen verteilen kann. Also einmal einstellen und dann per REG oder XML File auf anderen rechnern an den richtigen Ort verteilen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank! Hast Du es schon mit der XML in C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultClient\Objects versucht? ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz tja dies war auch mein erster Gedanke. Aber klappt nicht. habe nun 1 Stunde mit Regmon und Filemon vor dem Vaultexplorer verharrt, aber er gibt seine Geheimnisse nicht raus. Anbei der Inhalt der von mir erhofften XML Config datei, dort sind jedoch keine Layout relevanten Einstellungen zu finden. *********************************** <?xml version="1.0"?> <Categories xmlns="http://schemas.autodesk.com/msd/plm/Preferences/2004-08-15"> <Category ID="VaultClient" xmlns=""> <Property Name="IDS_ONFILECLOSE_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_OPENFROMVAULT_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_ONFILEEDIT_UserResponse" Value="Yes"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_FILEOLDER_PromptInstruction" Value="PromptNever"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_FILENEWER_UserResponse" Value="No"/> <Property Name="IDS_UNDOCHECKOUT_PROMPT_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_OPENFROMVAULT_UserResponse" Value="NoToAll"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_FILEOLDER_UserResponse" Value="YesToAll"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_GETLATEST_WENABLED_UserResponse" Value="YesToAll"/> <Property Name="IDS_GETLATEST_ALREADYCHECKEDOUT_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_GETLATEST_ALREADYCHECKEDOUT_UserResponse" Value="Yes"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_GETLATEST_WENABLED_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_GETLATEST_FILENEWER_UserResponse" Value="YesToAll"/> <Property Name="IDS_UNDOCHECKOUT_PROMPT_UserResponse" Value="YesToAll"/> <Property Name="IDS_ONFILECLOSE_UserResponse" Value="Yes"/> <Property Name="IDS_CHECKOUT_FILENEWER_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_GETLATEST_FILENEWER_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> <Property Name="IDS_ONFILEEDIT_PromptInstruction" Value="PromptAlways"/> </Category> <Category ID="Login" xmlns=""> <Property Name="UserName" Value=""/> <Property Name="AutoLogin" Value="False"/> <Property Name="Vault" Value=""/> <Property Name="Server" Value=""/> <Property Name="LoginAssist" Value="True"/> </Category> </Categories> ******************************** ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo frank! Dann hilft IMHO nur ein Anruf in München. Es besteht Hoffnung, daß da irgendwer wen kennt, der weiß, wer sich auskennt . Hoffentlich gibts die Schlüsselperson noch in der Firma, die damals gekauft wurde ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 17. Jan. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Genau das hab ich heute auch gebraucht - es ist so wie Stefan gesagt hat - noch genauer in Code: C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Autodesk\Vault Explorer 5.0\Servers\<Servername>\Vaults\<Vaultname>\Objects
in Gridstate.xml stehen die ausgewählten Felder mit Ihren Indexpositionen. Ich habe gerade mal ein Feld hinzugefügt und eine Position getauscht, danach ein Vergleich der beiden XML Dateien gemacht.Super - das kann man gut gebrauchen. [EDIT] Mein Test bezog sich auf Vault 5 und Vault Explorer 5, Vault 4 (mit IV10 im Einsatz) sieht ggf. entsprechend anders aus. [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Jul. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Vielen Dank erstmal, das funktioniert auch auf mit dem Vault 2019 noch so. Gibt es evtl. mittlerweile einen besseren weg? Oder hat evtl. jemand ne Ahnung wo aud der Festplatte das entsprechende xml für Vault-öffnen liegt? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 23. Jul. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2019 Vault Prof 2019
erstellt am: 24. Jul. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 29. Jul. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 30. Jul. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo liebe Community, kann bitte jemand von Euch "Project Thunderdome" für Vault 2021 hier zum Download zur Verfügung stellen? Oder kennt ihr einen Download-Link? Aktuell findet man im Netz nur die Version für Vault 2022.
LG Simsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
