Thema: Lizenzserver Creo Elements/Direct Modeling Express down? (1430 / mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 24. Mai. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann sich jemand mit Creo Elements/Direct Modeling Express 8.0 anmelden oder habe nur ich seit gestern ein Problem? Zuerst kommt jetzt die Frage nach E-Mail und Kennwort. Nach deren Eingabe kommt die Frage nach einem Proxy. Wenn ich die leer abschicke kann ich einen manuellen Schlüssel anfordern. Wenn ich das versuche bekomme ich die Meldung, dass ein Fehler aufgetreten ist. Auf der Seite ptc.com kann ich mich anmelden. Hat jemand eine Lösung?
Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 234 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 24. Mai. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 999 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 26. Mai. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Habe auch das Problem seit Freitag. habe auch schon PTC deswegen angeschrieben, aber man hält es nicht für notwendig, zu antworten. Gut zu lesen, dass es auch bei 8.0 der Fehler vorhanden ist, denn mein Update auf 8.0 scheiterte bislang mit der Fehlermeldung "Interner Fehler 2254 , Shortcut" Die Meldung kommt bei "Berechne notwendigen Speicherbedarf" und das war es dann. Eine Parallelinstallation ist offensichtlich nicht vorgesehen ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 908 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.3 ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6+8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo, Licht am Ende des Tunnels ? Aus der ptc-community: Zitat: AndrewK Community Manager AndrewK Community Manager 05-26-2021 11:04 AM Creo Elements Direct Modeling Express Licensing Issue We apologize for the inconvenience. Our IT department is actively working on the Creo Elements Direct Modeling Express issue and we will let you know once the issue is resolved.AndrewK Community Manager AndrewK Community Manager (in response to TomU) 05-27-2021 09:04 AM Thanks for your feedback. We apologize for the downtime. IT is working to correct the issue, and we will post any updates here as soon as we have them.
oder hier direktAuch Merkwürdig. Sonst, zB. bei der Panne 20.01.2021, Zero Info oder Reaktion von Seiten PTC. Auf einmal funktioniert Express wieder und es ist dann so, als wäre nieeeeechts passiert. Na ja, ihr könnt ja da mal ab und zu reinsehen. Ist einfacher als den Express-Start inklusive Neuregistrierung zu probieren ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo, ich bekomme immer diese Felermeldung: Thu May 27 10:56:19 EDT 2021 An error has occurred Please save the source of this page (File:Save As...) and email to webmaster@ptc.com Thank you for your help in resolving this matter. PTC Webmasters ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
LoHoKu Mitglied Zahntechnikermeister
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2024
erstellt am: 03. Mrz. 2024 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo, entschuldige, wenn ich diesen alten Post ausgrabe. Ich versuche, neben der englischen 8.0er Version die deutsche 6.0er Version auf 8.0 upzudaten und erhalte bei der Installation diesen Fehler 2254. Gibt es dafür eine Lösung oder was ist die Ursache? Gruß, LoHoKu ------------------ LoHoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 03. Mrz. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Servus LoHoKu, Schau mal hier im Nachbar-Thread. Da wird der Fehler zwischendrin immer wieder behandelt. Hab's nur mal kurz überflogen und mich dann daran erinnert, dass ich das Problem ja auch hatte. Eine "Update-Installation" scheint wohl nicht zu funktionieren. Du musst zu erst die V6.0 deinstallieren und dann die V8.0 komplett neu installieren, dann sollte es klappen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2024 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo Christian -jpsonics- J. Herzlichen Dank, genau diese Info habe ich gesucht (und leider nicht gefunden). Ich werde es heute Abend versuchen und berichten. Danke sehr. ------------------ LoHoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Musterprüfingenieur (m/w/d) Avionik oder Struktur | Schnelle Notfallrettung aus der Luft und sichere Patiententransporte mit Hubschraubern und Ambulanzflugzeugen ? dafür steht die gemeinnützig tätige DRF Luftrettung. Wir sind eine der führenden Luftrettungsorganisationen in Europa und fliegen mehr als 40.000 Einsätze im Jahr.
Unsere Besatzungen sind 365 Tage im Jahr startklar, um Menschenleben zu retten. Wir verfügen über hochmoderne Hubschrauber wie die Muster H135 und H145 mit Fünfblattrotor sowie zwei Ambulanzflugzeuge.... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
erstellt am: 05. Mrz. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
