Thema: Kegel erstellen ala RUND auf ECKIG (1923 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ganz so easy geht es leider nicht. Ich möchte den Kegel später an der Kantbank erstellen. Jetzt dachte ich, es gibt da ein Tool, welches dies im OSD schafft. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Uwe Fries: Hallo, ja, das Tool gibt es. SheetMetal.Dort kannst Du bei Blech erstellen, die Option "Neu durch Verbindung" wählen. Hoffe, Du hast den SheetMetal zur Verfügung. Gruß Uwe
DAS habe ich nicht gekannt. *g* Gibt es hierzu eine Hilfe? Benötige ich dazu einen Ansichtensatz? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Einen Ansichtensatz benötigt Du nicht, nur zwei parallele Arbeitsebenen mit einem geschlossenen Geometrie-Profil. Modeling Hilfe öffnen - Erweiterte Module - SheetMetal - Bleche erstellen - Neue Blechteile erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo Tecki ! Meinst Du vielleicht so etwas (siehe Bild) Die Funktion steckt im Modul SolidPipe von Klietsch. Der Kegel kann als Blech erstellt werden, und ist dann abwickelbar. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Habe die Sache dann schön mit SHEET-METAL lösen können. Der mir unbekannte Befehl "Neues Blech durch Verbinden" ist hierbei sehr hilfreich gewesen. 1000 Dank für den Tip... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
