  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Sprung in Trennebene
Autor Thema:  Sprung in Trennebene (1233 mal gelesen)
JLS
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JLS an!   Senden Sie eine Private Message an JLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLS
Creo Direct Modeling
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Druckgussteil bei dem die Trennebene innerhalb einer Fläche einen Sprung hat.
Leider finde ich keine Möglichkeit, die beiden Flächen so mit Entformschrägen zu versehen, dass die Kanten aufeinander passen.
was die Sache nochmals erschwert, ist die Verrundung im Bereich des Sprungs.
Mir ist bewusst, dass der Winkel der Entformschräge sich ändern muss.
Gibt es die Möglichkeit, die Trennebene als Bezugspunkt der Entformschräge zu wählen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
JLS
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 28. Nov. 2018 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLS 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte sowas noch nicht.
Was ist wenn du die Trennlinie nach dem Formschrägen erstellst?
Gruss Friedhelm
JLS
erstellt am: 29. Nov. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider haben die beiden Formhälften unterschiedliche Entformschrägen in unterschiedliche Richtungen.
Wenn ich zuerst die Entformschräge hinzufüe passen die Hälften nicht mehr aufeinander (siehe Bild)
[Diese Nachricht wurde von JLS am 29. Nov. 2018 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLS 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hast du das ursprüngliche Bild überschrieben und niemand sieht das eigentliche Problem noch.
Wenn ich das richtig verstehe hast du zwei verschiedene Bezugsebenen.
Es gibt im Menü Formschrägen eine Erweiterung (FrmSchrgEw), anbei ein Bild.
Dort kannst du Kanten (blau) und Flächen (grün) fixieren.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob deine Aufgabe damit machbar ist.
Ich denke jedoch nicht, daß sich der Bereich der Rundung alleine mit der Funktion Formschrägen lösen läßt.
Daher würde ich die gewünschten Kanten mit einem 3D-Drahtgitter aufbauen und mit Flächen bespannen, siehe das andere Bild. Grün ist die vorige Kontur, orange ist das gewünschte und blau darf sich nicht ändern. Eventuell muß die Rundungsfläche in mehrere einzelne Abschnitte aufgeteilt werden.
JLS
erstellt am: 29. Nov. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für deine Hilfe!
damit sollte es funktionieren
