Thema: Grafikfehler Annotation DELL Precision 7520 (3812 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 07. Nov. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander wir setzen Direct/Modeling in der Version 20.0 ein. Dies teilweise auf Dell Precision 7520 Laptops. Diese haben eine Intel Iris Pro Graphics und eine Radeon Pro WX4150 Graphics verbaut. Die Treiber sind aktuell. Welche Karten im Modeling/Annotation verwendet werden ist nicht so klar. Angeschlossen sind meist 2 grosse Monitore über HDMI. In Annotation stellen wir nun folgendes Verhalten fest: Wird das Modeling mit der Variable set GRAPHICS_LIBRARY_GDI=1 (nicht Standard) gestartet, stellen wir nur ein starkes Ruckeln beim Absetzen von Symbolen fest. Wenn wir dies mit set GRAPHICS_LIBRARY_GDI=0 starten (Standard), erscheinen bei Zeichnungen zeitweise wirre Linien auf dem Blatt. Ruckeln ist wesentlich geringer. Bei Neustart verschwinden diese Linien meist wieder. Datei ist beigelegt und kann ins Annotation geladen werden. (.txt nach .mi umbenennen) Frage: hat hier jemand auch schon Ähnliches festgestellt? Besten Dank im voraus. Gruss am
------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander halbe Lösung: wenn wir in Windows 10 die Grafikeinstellungen für das Annotation (annotator.exe) auf "Hohe Leistung" stellen, verschwinden die wirren Linien. (Standardeinstellung GDI=0) Das Problem liegt vorallem an der internen Grafikkarte. Diese wird von PTC nicht unterstützt. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Feb. 2019 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 28. Feb. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Da hast du Glück das es sich um einen Precision handelt. Im BIOS "switchable Graphics" ausschalten. Und in der Graka-Settings auf die nVidia einstellen. Nicht auf "Automatik" lassen. Ebenso die 3D Einstellungen auf PTC Durch Modeling stellen. Eine Quelle für Ruckeln kann auch das Office-Plugin eines Spacepilots sein. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander besten Dank für eure Antworten. Es ist wohl wirklich am besten die interne Intel-Grafikkarte im Bios zu deaktivieren. (betrifft DELL Laptops Precision 7520/7530) User haben berichtet dass Sie in Annotation folgendes hatten: - unscharfe Anzeigen - Pfeile und Fadenkreuz verschoben - wirre Striche auf der Zeichnung (kein Bezug zu Geometrie) Danke und Gruss am
erstellt am: 01. Mrz. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 28. Mai. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo liebes Forum. Zitat: Original erstellt von am:
User haben berichtet dass Sie in Annotation folgendes hatten: - Pfeile und Fadenkreuz verschoben - wirre Striche auf der Zeichnung (kein Bezug zu Geometrie) - Maße mal sichtbar, mal nicht (je nach Zoom)
Genau das Problem habe ich auch. Ich arbeite allerdings mit Modelling/Express und einer internen Grafikkarte (Intel UHD Grafik 630) mit neuestem Treiber. Ich weis, dass wird vermutlich der Knackpunkt sein. Auf meinem alten Rechner ebenfalls mit einer internen Grafikkarte (Intel HD Graphics 4400) hatte ich die Probleme allerdings nicht. Ich habe bei beiden Rechnern das Modelling Express im "Standard" ohne besondere Einstellungen installiert. Gibt es irgendwo ne "Geheimeinstellung" in der man die Faktoren beeinflussen kann. Matthias ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 03. Jun. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 03. Jun. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hi, kurzer Zwischenstand. Ich habe den Grafiktreiber versucht zu aktualisieren, das lief ne ganze Weile. Es hieß aber am Ende der installierte Treiber ist der aktuellste. Trotzdem funktioniert es jetzt. Ich vermute Win10 hat ohne eine weitere Rückfragen zu stellen (sind Sie wirklich sicher, bla, bla, bla, ...) den Treiber im Hintergrund aktualisiert. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 14. Feb. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ledock kannst du mir noch die Treiberversion angeben. Wir kämpfen immer noch mit diesen DELL-Laptops. Wir haben auch die Vermutung, dass Windows 10 der Verursacher ist. Die Meldungen der User sind leider nicht klar zu beantworten. Einmal wirre Striche über Zeichnung, halbe Darstellung in Annotation, … So wird leider unnötig Zeit verbraten. Danke für deine Rückmeldung. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Dell findest Du z.B. bei esm-computer.de Aber schaut dass es 75xx (15") bzw 77xx (17") Sind denn da kann man die Intel-Graphic im BIOS deaktivieren. Diese Möglichkeit gibt es bei nur bei den Precision-Modellen. ------------------ kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 14. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo Zusammen, ich habe das Problem inzwischen auch wieder... Es macht sich vor allem folgendermaßen bemerkbar: - Es werden nur die geraden Konturlienien angezeigt. Radien usw. werden nicht angezeigt. - Die Maßlinien werden zwar angezeigt, nicht aber die Maße selbst (siehe Screenshot anbei) - die Texte auf de Zeichnugn fehlen auch - machmal "explodiert" die Zeichnung fast vor wirren Linien - in unerschiedlichen Zoomstufen ist das Verhalten auch unteschiedlich Wenn die Zeichnung gedruckt wird, passt wieder alles. Aktuell habe ich den Treiber 27.20.100.8853 istalliert. Hat jemand noch ne Idee? Gruß Matthias
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo, wir hatten auf Lenovo Notebooks mit Quadro 500 Probleme mit der Performance. Wir haben daraufhin in der ME10.ini die Option
Code: MEDISPLAYDRIVER=opengl
auskommentiert (; davor). Die Probleme waren dann gelöst. Vielleicht hilft das auch in diesem Fall. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 01. Jan. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo, ich muss das Thema Grafik nochmal aufgreifen. Aus unerklärlichen Gründen hat sich mein „neues" Laptop nach 18 Monaten für immer verabschiedet. D.h. 6 Monate die Garantie abgelaufen. Jetzt brauche ich wieder ein neues. Bei der Durchsicht der bezahlbaren Angeboten muss ich feststellen dass überwiegend eine „Intel® UHD Graphics“ verbaut ist. Jetzt befürchte ich das bekannte Problem. Frage, gibt es neue Erkenntnisse?
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
