Thema: Schnecke mit progressiver Steigung (3035 / mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 29. Sep. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll eine Schnecke, ähnlich wie im Bild zu sehen konstruieren, doch leider habe ich keinen Plan wie das mit CEDM umgesetzt werden kann. Mein Problem ist nur wie ich die Spriale mit gleichmäßig progressiver (wachsender) Steigung erstellen kann. Das Surfacing-Modul habe ich falls es damit eine Möglichkeit gibt. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 29. Sep. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Da wüßte ich auch nicht wie ich beginnen sollte. Erstmal würde ich die Randbedingungen und Referenzpunkte sammeln. Mit den zwei Abständen kann man ja noch nicht viel anfangen. Eventuell können die beiden Kanten als Funktion dargestellt und als Punktewolke oder 3D-Spline eingelesen werden. ------------------
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 30. Sep. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Okt. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Servus Fred, So etwas Ähnliches habe ich vor geraumer Zeit mal als Zeitvertreib für eines unserer Bauteile gemacht. Finde leider die originale Datei nicht mehr um meine Vorgehensweise noch mal genauer nachzuvollziehen. Im Groben und Ganzen war es aber: - Ebende mit Ursprungsprofil für die "Startpunkte" - „3D-Spirale/Helix“ (Kopf rechts) mit Steigung 1 - „3D-Spirale/Helix“ (Kopf links) mit Steigung 2 - „3D-Spirale/Helix“ (Fuß rechts) mit Steigung 1 - „3D-Spirale/Helix“ (Fuß links) mit Steigung 2 - Mit „3D-Kante“ die Endpunkte verbunden - „Fläche einfügen“ Flanken, Kopf- und Fußflächen erzeugen - „Fläche einfügen“ Stirnseiten erzeugt - (Lücken gesucht? .oO(Da bin ich mir leider nicht mehr ganz sicher) ) - Tada! Die Schnecke ward ein Solid. Anschließend mit den üblichen Modellierungsbefehlen den Rest gegeben. Evtl. ein Ansatz für deinen Fall? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 01. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Lösung gefunden mit der ich aber nicht ganz glücklich bin, die Parameterkurve. Leider kann ich damit die Steigung nicht genau kontrollieren. Es kann aber auch sein, dass ich einfach die Parameter nicht richtig einzusetzen weiß. Für meinen Fall jetzt reicht es aber aus. Danke für die anderen Hinweise. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ...kann ich damit die Steigung nicht genau kontrollieren. Es kann aber auch sein, dass ich einfach die Parameter nicht richtig einzusetzen weiß.
Wenn die Steigung gleichmäßig steigt, hat die axiale Komponente die Form a + b*t + c*t^2 und die anderen beiden r*cos(w*t) und r*sin(w*t). Was passt denn noch nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 05. Okt. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Ich mache das über die Parameterkurve. Hab da eine Excel liste, mit der berechne ich die äußere Kante und die innere Kannte der Schnecke. Die zwei Linien Bespanne mit Fläche einfügen, die Fläche verdicken. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Das Excel ist genau was ich gesucht habe. DANKE. NUR leider ist das Ergebnis nicht das gewünschte. Das hat aber etwas mit dem Fertigungsprozess zu tun. Die Schnecke wird nicht gedreht sondern gefräst. Wie im Bild zu sehen. Die Schnecke dreht sich und der Fräser fährt entlang der Achse mit zunehmenden Vorschub. So entsteht eine "andere" freigestellte Schneckengeometrie. Die Schnecke soll eine Vereinzelungsschecke werden. Ich habe aber keinen Plan mehr wie ich das konstruieren soll. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das im ersten Post angefügte Bild ist aus dem Internet nur um zu verdeutlichen was ich brauche. Ich habe ein Video gefunden wie die Schnecken gefertigt werden: https://www.youtube.com/watch?v=AGeKbJlV8TA Meine Schnecke würde dann andere Parameter haben und es soll auch keine runde Flasche sondern eine rechteckige (siehe Bild) vereinzelt werden. Wenn ich aber eine Lösung für runde Flaschen habe, kann ich es einfach auf meine Flasche anpassen. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 05. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider nein, weil die "Hinterschneidung"die der Fräser macht nicht vorhanden ist. Diese "Hinterschneidung" wird aber unbedingt benötigt da die Flaschen sonst nicht sauber durch die Schnecke gefördert werden. Der Fräser fährt quasi genau wie die Flasche durch die Schnecke und nimmt alles weg was zuviel ist aber nicht mehr. Ich habe ein Modell angefügt wo man sehen kann wo das Problem ist. Der Fräser darf nicht kollidieren. Die Steigung ist im angefügten Modell gleichmäßig, aber man kann das Problem erkennen. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 05. Okt. 2018 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Mir schwirren da jetzt die Begriffe "Loft" und "VL" im Kopf rum. - Startebene mit Original Profil - Endebende mit einem aus dem resultierendem Endwinkel projizierten Profil - "VL" gemäß deiner Parameterkurve ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1785 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 05. Okt. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von vobu: Kreis an einer Bahn Ziehen
Das führt nicht zum gewünschten Ergebnis! Hast Du schon mal an einer Fräsbank gearbeitet? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe den Support auch damit beschäftigt und dann leider gesagt bekommen, dass CEDM das nicht kann. Creo 5 hat ganz neu eine Funktion bekommen die sich dort "Volume Helical Sweep" nennt, mit der sich die von mir gewünschte Schnecke modellieren lässt. https://www.youtube.com/watch?v=qB5ceed22Is Leider habe ich Creo 5 nicht. Ich habe die Schnecke näherungsweise gezeichnet, für die Fertigung braucht der Fertiger kein exaktes 3D Modell, also ist das für mich so in Ordnung. Danke für das rege Interesse. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
