  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Positionieren anhand einer Koordinatentabelle
Autor Thema:  Positionieren anhand einer Koordinatentabelle (1039 / mal gelesen)
Dome237
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dome237 an!   Senden Sie eine Private Message an Dome237  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dome237
erstellt am: 24. Sep. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte anhand einer von mir  mittels VBA erstellten Koordinatentabelle ( Excel, csv. Datei) Bauteile aus dem Modelmanager an die entsprechende Position im CAD laden. In der Tabelle sind X, Y und Z Koordinaten sowie die Identnummer des zu ladenden Bauteils vorhanden. Die Tabelle soll dann Zeile für Zeile ausgelesen werden und das jeweilige Bauteil an die Koordinaten geladen werden.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dome237 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dome
das ist viel verzwickter als du es beschreibst. Die Teile müssen auch noch über Achsen ausgerichtet werden. Ein simples Bewegen von 3D-Punkt zu 3D-Punkt lässt die Orientierung der Teil unberücksichtigt.
siehe:  http://osd.cad.de/lisp_3d_39.htm
freundliche
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 04. Okt. 2018 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dome237 10 Unities + Antwort hilfreich
  • die CSV Datei zeilen weise einlesen
  • Punkt und Richtung aus der Zeile extrahieren
  • Object name oder ELID aus der Zeile extrahieren
  • Laden mit Hilfe eine IKIT (Integration Kit) Funktion : (sd-db-element-load  :identifier "BR-BFWPK78Q2VLHIM" :database-type :model) ;; oder ähnlich
  • Verschieben an die Zielposition und Ausrichten
Das funktioniert aber nur gescheit wenn die Teile im Ursprung 0,0,0 und in definerter Richtung erzeugt / gespeichert wurden.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
