  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  SolidPower - Positionieren über Lochbilder
Autor Thema:  SolidPower - Positionieren über Lochbilder (862 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 05. Sep. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
...das Positionieren mit den Lochbildern ist ja grundsätzlich eine gute Sache! Hat jemand einen Tipp wie das funktioniert wenn Bohrungen angefast sind?? In diesem Fall passt das Ganze nämlich nicht zusammen.
...viele Grüße
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 05. Sep. 2018 editiert.]
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0
Windchill 11.0 M030-CPS08
Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
einfach die oberste Kante der Fase anwählen, dann dürfte es funktionieren.
Gruß Thorsten
StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Kanten sind nicht wählbar.
...viele Grüße
Stephan
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Sep. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall müsste das Teil noch um die Fasentiefe zurück geschoben werden.
Ich reiche es mal bei TS als Verbesserungsvorschlag ein.
Könnte etwa so funktionieren, dass man die Fase optional zusätzlich auswählt, um den Versatzwert zu bekommen.
Hartmuth
