Thema: SolidPower (3191 mal gelesen)
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe vor einiger zeit für SolidPower ein Button zur letzten Auswahl beim laden von Normteilekatalog angefragt. Wurde das schon in Version 19 umgesetzt, wir Arbeiten noch mit 18 [Diese Nachricht wurde von vobu am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 19. Jun. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin wider da. der Batten soll bewirken wenn ich in einem Auswahlfenster z.B. Mutter -> DIN 934 eine Mutter ausgewählt und auf dem CAD platziert habe und ich dann den Batten drücke ich wider bei DIN 934 bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo, so einen Knopf kann ich bei mir nicht finden und den von Felix auch nicht. Zudem merke ich gerade das du von SolidPower sprichts und ich habe die PartLibrary. Den Unterscheid zwischen PLibrary und SPower kenne ich nicht, sieht von der Oberfläche aber gleich aus. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Vielleicht ist dieser Button bei euch nur nicht sichtbar. Einen Versuch wert wäre der Befehl Code: ts-catalog-laden-dialog :letzte-gruppe :on :neu :on
über die Eingabezeile. ------------------ Viele Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von lix b am 19. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lix b am 19. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lix b am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Jun. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 27. Jun. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Den Knopf, den lix b beschrieben hat, gibt es erst seit kurzer Zeit. Aber der ruft die Gruppe auf (z.B. Senkkopfschrauben oder Muttern oder ...). Zur Info zum Kommentar von MiBr: SolidPower und PartLibrary sind zwei verschiedene Programme aus der gleichen Quelle. Man nehme SolidPower, loesche ein paar Funktionen heraus, reduziere die Online-Hilfe, uebersetze das auch ins Japanische, ... tadaaaa - Nun heisst es PartLibrary. Etwas genauer: SolidPower wird von Techsoft in Oesterreich entwickelt. PTC ueberarbeitet SolidPower ein wenig (siehe oben) und vertreibt das als PartLibrary weltweit. Das bedeutet, dass sehr viele namhafte Firmen auch aus dem nichtdeutschen Raum diese Zusaetze verwenden. Das bedeutet aber auch, dass Ergaenzungen und auch Fehlerbehebungen schneller in SolidPower zur Verfuegung gestellt werden als in PartLibrary, da hier kein riesiger Verwaltungsapparat dazwischen ist. Gruss WoHo
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woho, o.k. wenn wir mahl auf V19 oder V20 umstellen werde ich das ja Sehen, Hört sich ja mahl gut an. Wir haben mehrere ebenen bei SolidPower eingebaut ob das da dann auch noch geht mahl sehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo Zusammen, wer SolidPower hat, dürfte sich für die neusten Änderungen interessieren. Siehe PDF im Anhang. Mir gefällt besonders das Vereinfachen von Baugruppen. Es funktioniert viel besser als das Modul Simplification und macht etwas ähnliches wie das "Teilweise Laden" aus dem Model Manager. Eine ganze Anlage kann innert Minuten zu Klötzen und Zylinder umgewandelt werden. Übrigens funktioniert SolidPower20.1 mit Creo Elements/Direct Modeling 19.0. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Gib mal in die Eingabezeile folgenden Befehl ein Code: custom::ts-tools-assy-box
Wenn dieser bei dir nicht den Dialog zur Vereinfachung aufruft, dann musst du dich mit deinem Support-Dienstleister kurzschließen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 22. Nov. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 23. Nov. 2018 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
