  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Name der Abwicklung Annotation
Autor Thema:  Name der Abwicklung Annotation (1098 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie oder ob das geht, das bei der Erstellung einer Abwicklung im Annotation, automatisch als Ansichtsname die aktuelle Zeichnungsnummer verwendet wird. Wenn ich das bei Standardvorgaben unter "Name für Ansichtstyp Abwicklung" als (:drawing-number) einstelle, geht das leider nicht weil nur alphanumerische Zeichen zuässig sind...
Im Anhang der Screenshot von der Maske.
Gruß Peter
olgaung
Sehen Sie sich das Profil von olgaung an!   Senden Sie eine Private Message an olgaung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olgaung
erstellt am: 18. Jan. 2024 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ich würde gerne auch wissen ob es geht. Wir möchten das die Abwicklungsansicht nicht Abwicklung heißt sondern Zeichnungsnummer.
Gruß Olga
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 19. Jan. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Shop gibt es bei uns eine Zeile, die heißt:
(sha_set_flat_part_name            "sha-flat")              ; Drafting part name
probier' es mal damit.
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19045.3803
● Drafting V20.1-6
● Modeling V20.1-6
erstellt am: 19. Jan. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim's Fundstelle ist im Modeling Standard z.B. hier zu finden:
In der shop Datei C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 20.6.1.0\personality\sd_customize\SheetAdvisor\sha_demoshop.lsp kann man ja vieles einstellen, da habe ich aber den Ansichtsname auch nicht gefunden.
sha_set_flat_part_name definiert den Drafting Part Name. Das ist nicht (zwangsläufig) der Ansichtsname. Zudem ist das ein FIXER String, der bei Aktivierung vom Sheetmetal 'erfasst' wird. Da kann man keine Funktion hinterlegen, die z,B. bei Erzeugung einer neuen Ableitung ausgeführt wird und DANN den DANN aktuellen Zeichnunsname liefert.
eine Idee wären noch die ===>>> Standard Annotation Events, wie im Integration Kit beschrieben.
Häng dich ins *DOCU-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT* oder *DOCU-CHANGE-SHEET-DATA-EVENT* event. Dann musst du "nur" die neueste erzeugte Ableitung ermittlen (sd-inq-sheet + sd-am-sheet-struct-flats  ...)
und die bennennst du dann um.
Da gäbe es auch noch das '*DOCU-POST-UPDATE-VIEW-EVENT*', falls das gefeuert wird bei Flat views? In dem Event gibt es auch ein :new t/nil. Das wäre sehr passend, um dann den Zeichnunsname zu ermitteln und die Ableitungs-Ansicht umzubenennen.
Das ist aber alles 'Programmier'-Aufwand.
"Einfach nur" ein Setting gibt es nicht .  sonst hätten wir das ja schon vor 10+ Jahren geschrieben.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
achim96
Part Library
erstellt am: 19. Jan. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es kurzerhand ausprobiert:
die Zeile
zu ändern, bringt keinen Erfolg.
freundliche Grüße
Achim
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
erstellt am: 23. Jan. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Brechstange durch die Hintertür wäre es möglich.
Code:
(defvar *original-DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT* nil)
(defun my-docu-set-flat-name-format (&rest args)
(setf result (cadr args))
(setf (getf result :LABEL) (sd-am-inq-drawing-no))
(funcall *original-DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT* (car args) result)
(unless *original-DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT* (setf *original-DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT* (symbol-function (find-symbol "DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT" (find-package "DOCU")))))
(setf (symbol-function (find-symbol "DOCU-SET-FLAT-NAME-FORMAT" (find-package "DOCU"))) (symbol-function 'my-docu-set-flat-name-format))
LG Felix
Felix
olgaung
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön, der Code funktioniert einwandfrei.
Das ist genau das was wir brauchen 👍
Gruß Olga
