| SF SAPchill – Schnittstelle Windchill-SAP mit IMAP |
Thema: Durchgangsbohrung u. Gewinde löschen ? (1648 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 239 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6369 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe doch noch ein Problem mit den Gewinden. Die Gewinde in einer Bohrung oder auf einer Welle werden mit einer "lips"datei erzeugt. Finde aber nirgends ein Werkzeug um diese wieder zu entfernen. Wenn ich den Durchmesser verändere ist das Gewinde in der 2D-Zeichnung weg. Sobald ich aber den alten Durchmesser wieder herstelle ist das Gewinde wieder da. Wer kann hier weiter helfen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von molto: Hallo, ich habe doch noch ein Problem mit den Gewinden. Die Gewinde in einer Bohrung oder auf einer Welle werden mit einer "lips"datei erzeugt. Finde aber nirgends ein Werkzeug um diese wieder zu entfernen. Wenn ich den Durchmesser verändere ist das Gewinde in der 2D-Zeichnung weg. Sobald ich aber den alten Durchmesser wieder herstelle ist das Gewinde wieder da. Wer kann hier weiter helfen.
Hallo, warum auch immer habe ich heute das gleiche Problem wieder. Die Gewindelinien lassen sich im 2D nicht löschen. Wenn ich den Wellendurchmesser ändere u. aktualisiere sind sie weg. Wenn ich den alten Durchmesser wieder herstelle sind sie wieder da. Wie kann man den Gewindeeintrag im 3D wieder löschen? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2157 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Apr. 2024 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Das Gewindefeature funktioniert so: An eine zylindrische Fläche (Innen- oder Aussenfläche) wird ein Satz Informationen über dieses Gewinde angehängt, zusätzlich gibts eine farbliche Kennzeichnung. Mit dieser Info macht Annotation die Gewindelinien. Wenn du diese Fläche ÄNDERST (ohne die Infos mitzuändern, was mit einem entsprechenden LISP gehen würde), bleiben diese Infos erhalten und verwirren Anno. Wenn du eine neue Fläche erzeugst, die die alte im Körper verschwinden lässt, sind diese Infos weg ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Erklärung. Hatte mir das einfacher vorgestellt. Ich dachte da ist eine Gewindeinfo. hinterlegt, die müsste man doch einfach löschen können. Wenn dem nicht so ist muss man halt damit leben. Danke nochmals. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: Wenn dem nicht so ist muss man halt damit leben.
Na so schlimm ist es auch wieder nicht es braucht halt ein kleines LISP PS: die Endung ".txt" löschen! ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2176 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.4291 ● Drafting V17~V20.6 ● Modeling V17~V20.6 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 18. Apr. 2024 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 19. Apr. 2024 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
