Thema: Parasolid-Datenexport zu Solid Works (2507 mal gelesen)
contec Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Parasolid-Daten aus dem OSD im Solid Works importiere, stehen die einzelnen Bauteile an total anderen Positionen. D.h., die Positionen der einzelnen Bauteile zueinander stimmen nicht mehr! Kann mir bitte jemand sagen, woran das liegt? Vielen Dank! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
Hallo Markus, wenn ich OSM - Daten nach SWX exportiere verwende ich grundsätzlich das STEP-Format, da bei diesem Format zumindestens die Namen, die ich im OSM vergeben habe gleich bleiben. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
contec Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
Hallo Markus, wie gehst du vor? Speicherst du die Baugruppe ab und übergibst sie oder speicherst du die Teile einzeln ab und übergibst sie? Meine Theorie: Die Info an welcher Position die einzelnen Teile einer Baugruppe liegen steht bei OSM in der Oberbaugruppe drin. Die Info an welcher Position das einzelne Teil erstellt wurde steht im jeweiligen Teil drin. Ich vermute dass beim Konvertieren deiner Baugruppe die Info der Oberbaugruppe verloren geht in der die Positionen der einzelnen Teile stehen. Demnach müssten bei deinem Kunden die Teile an den Stellen im Koordinatensystem erscheinen an denen sie erstellt wurden. Wenn das so ist dann....wie kann man das verhindern? *grübel* Versuche mal eine komplette Kopie deiner Baugruppe zu machen (nicht nur 1 Ebene sondern alle Teile) und schicke diese mal zu deinem Kunden. Wenn meine Theorie stimmt dann sollten sie nun auch da sitzen wo sie hingehören. Denn es sind nun alles neue Teile die an der Stelle erzeugt wurden an der sie nun in der Baugruppe sitzen. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
contec Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
Noch ne Theorie: sind wirklich alle Einzelteile im Raum verstreut oder sind einzelne Baugruppen noch zusammen? Wenn noch Baugruppen vorhanden sind dann erstelle mal eine Dummybaugruppe und schiebe da die Baugruppe rein die du konvertieren möchtest. Evtl. geht ja nur die Info in der Oberbaugruppe verloren und nicht die der Unterbaugruppen, was ja in diesem Fall dann egal wäre. Wer weiß? Clausb ist ja wieder im Haus und ich denke mal er wird meine Theorie schon bestätigen oder widerlegen LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
Hab mal eine Baugruppe mit ca. 1000 Teilen (ca. 170 verschiedene) als Parasolid aus OSM15 als SolidWorks Parasolid gespeichert. Einmal als Version 14 und einmal als Version 15. Beide konnte ich fehlerfrei in SolidWorks 2006 einlesen. Allerdings muss ich anmerken, dass die Baugruppe zuerst als Parasolid aus SolidWorks gespeichert wurde, und dann in OSM eingelesen wurde. Dann wurde der Parasolidexport aus OSM durchgeführt. Kenne mich in OSM nicht wirklich aus, aber kann es sein, dass verschiedene Koordinatensysteme vorhanden sind, welche beim Export auf bei den Teilen zugewiesen bleiben, und diese dann beim Import entsprechend die veränderte Positionierung ergeben, da beim Import gegebenenfalls alles auf das Hauptkoordinatensystem bezogen wird?
Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Meine Theorie: Die Info an welcher Position die einzelnen Teile einer Baugruppe liegen steht bei OSM in der Oberbaugruppe drin.
Hallo 3D_Papst! Was meinst Du mit Oberbaugruppe? Werden die Positionen nicht in der Baugruppe abgelegt. Quasi im Content der Assembly. Gruß CAD97 [Diese Nachricht wurde von CAD97 am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für contec
