Thema: Datenaustausch mit MDT bzw. Inventor (1272 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 29. Nov. 2001 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer hat Erfahrungen mit dem Datenaustausch von MDT /Inventor nach SolidDesigner? Wir sitzen derzeit an dem Problem, dass so triviale Elemente, wie z.B. Torussegmente(z.B. 1/4 Kreisring) total deformiert aus MDT zurueckkommt. Daten wurden in SD erzeugt, in MDT importiert und anschliessend, ohne Modifikation wieder exportiert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Nov. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 30. Nov. 2001 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi woho, wir haben alles ausprobiert, IGES, STEP, und auch SAT, aus SD raus und dann wieder aus MDT zurueck (Es gibt auch noch andere Software, die SAT einlesen kann ausser MDT )der Fehler ist immer der gleiche. Es sieht so aus, als ob MDT den Fehler schon beim Import der Daten erzeugt, denn es ist z.B. nicht moeglich, das betroffene Teil in Flaechen zu zerlegen und anschliessend wieder in Volumen zu konvertieren, da offensichtlich Flaechen nicht vorhanden sind. Die Daten die SD schreibt sind aber ok. Geprueft mit dem neuesten ACIS-Viewer von Spatial. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Zum besseren Verstaendnis: Daten von SD zu MDT werden im MDT schon falsch angezeigt? Und das in STEP, IGES und ACIS? Wenn die gleichenDaten in MDT erzeugt werden, sehen die Daten dann im SD verkehrt aus? Und wie sehen solche Daten im ACIS-Viewer aus? Waere interessant, eine Aufstellung zu haben, wenn gleiches Modell erzeugt in SD und MDT mit STEP, IGES, ACIS exportiert/importiert wird (auch die eigenen Daten importieren), wann etwas ok ist und wann nicht. Gruss WoHo
erstellt am: 06. Dez. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Woho, die Daten aus SD sehen sehr gut aus. Die SAT-Daten habe ich mir mit 2 verschiedenen Programmen angeschaut und sind ok. Sie erscheinen allerdings in MDT bzw. Inventor korrupt und zwar dergestalt, dass Torus-Elemente nur Teilweise oder gar nicht vorhanden sind. Entsprechend sieht dann der Export aus MDT / Inventor aus. Die Moeglichkeit in MDT , den Solid in Flaechen zu zerlegen und anschliessend wieder in einen Solid zurueckzuwandeln scheitert, da MDT nach der Zerlegung der Ansicht ist, dass Flaechen fehlen. Lt. Aussage von CoCreate ist das Teil aus MDT definitiv fehlerhaft. Für einen sicheren Datenaustausch von MDT nach SD sind dies natürlich keine guten Voraussetzungen, wenn solche Grundelemente schon nicht sauber uebertragen werden. Wie sieht es dann schon mit komplexen Verrundungen erst aus. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crazy007 Mitglied Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Komplexe Verrundungen und SD - ist das nicht ein widerspruch in sich? Aber ganz im Ernst, ich hatte auch bereits mehrfach Probleme beim Austausch mit MD. Ist das Problem denn versionsgebunden oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem ist nicht Versionsgebunden, d.h. taucht sowohl unter SD 8.x als 9.x auf. CC kann auch nicht weiterhelfen. lt Aussage sind die Daten korrupt. Es ist auch unerheblich, wie die Daten aus MDT erzeugt werden, d.h. IGES/STEP/SAT, der Fehler ist immer der gleiche. Ein schoenes Beispiel ist eine Leitung, die aus Zylindern und Torussegmenten aufgebaut wird. In SD gibt es hierzu "piping.lsp" (in den Goodies). Einmal in MDT import und wieder exportiert und schon hat man die schoensten Kabelknoten. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Hi, hast Du schon mal im MDT -Forum bzw. im Inventor-Forum nachgefragt, wie es mit solchen Daten mit Import und Export aussieht. An und fuer sich kann ich behaupten, dass SD beim Export erstklassige Daten fuer alle Systeme schreibt. Wenn da MDT /Inventor an solchen Daten etwas verfaelscht, dann wird es wohl nie eine zufriedenstellende Loesung fuer einen Datenaustausch geben. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 15. Jan. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von woho: Hi, hast Du schon mal im MDT-Forum bzw. im Inventor-Forum nachgefragt, wie es mit solchen Daten mit Import und Export aussieht. Gruss WoHo
Nein WoHo, hat er nicht! Aber wie das so ist - fragt er nicht im Forum kommt das Forum zu Ihm.. ;-) Also ich bewege mich sicher auf dünnem Eis, aber...: SD ist, ebenso wie MDT auf ACIS aufgebaut (aber bei SD IMHO selbst erweitert - also genau so wie ADESK das auch tun möchte...) Ich habe mit MDT schon ACIS und IGES Daten aus verschiedensten Systemen, hauptsächlich UG und Catia, aber auch PRO/E eingelesen und ebenso Daten bereitgestellt. Dabei gibt es sicher Stolpersteine - meist die Einstellungen sowohl beim Einlesen wie auch zuvor beim Generieren der Dateien. ------------------------------------ Nicht ausschließen möchte ich solche Fehler, aber bei solch einfachen Regelgeometrien kann ich mir solche Fehler kaum erklären. Einfacher Test wäre der Loop Test für beide Systeme... -D.h. in jedem System weren diese Geometrien erzeugt und als ACIS herausgeschreiben (ACHTUNG auf ACIS Version achten - kleinsten gemeinsamen Nenner wählen oder eben den ACIS Viewer zur Hand nehmen um das zu bewerkstelligen.) In MDT also eingeben ACISOUTVER und dann z.B. "40" für ACIS Version 4.0. - Dann die Dateien erstmal im Erzeugersystem WIEDER einlesen In MDT dann "explodieren" und Solid Check abfragen (unter den "normalen" ACAD 3D Befehlen) als Antwort muss erscheinen: "Körper ist gültiger ACIS Körper"! Wenn hier schon Müll herauskommt: "Gute Nacht" Das kann ich mir aber kaum vorstellen. - Ebenso im SD verfahren - auch der muss den eigenen Kram lesen können. Kann es sein das der "einfache" Körper evtl. aus Spline Kurven besteht? Dann sind solche Fehler möglich und sind im MDT bei IGES als Ausgangsprodukt nur duch aut. oder sogar manuelles "Healing" zu beheben -> das ist aber nur etwas für Leute mit Geduld... Nicht vorschnell aufgeben
Harald PS: Von Spatial gibt es für den ACIS Viewer ein PLUGIN (kostenpflichtig) das ACIS Dateien analysiert und die Fehler systematisch auflistet...man konnte es mal zur Probe downloaden. Leider ist ein Körper noch lange nicht i.O. nur weil er dort "gut ausschaut"... (Das gilt auch für alle CAD Systeme die ich kenne!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Harald, danke fuer die Antwort. Werde in Zukunft die Anmerkung des "richtigen Forums" fuer das Problem beachten und in mehreren posten. (Koennte man vielleicht ueber einen Auswahlschalter etwas vereinfachen.) Zu den Daten. die waren gar nicht so komplex(s.o.) Wenn ich die Daten aus SD rausschreibe, kann ich sie auch problemlos wieder lesen ausser SAT (bis jetzt noch nicht moeglich, wird aber). Hierzu verwende ich aber eine Optiksoftware, die ebenfalls ACIS-basierend ist (TRACE-Pro, steht im Haus zur Verfuegung). Hier schreibe ich die Daten dann via STEP wieder raus und sind, man glaubt es kaum immer noch ok. Nur wenn die Daten via MDT eingelesen und wieder exportiert wurden (ohne Manipulation) steigt sogar die Optiksoftware beim SAT-Format aus. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Nur wenn die Daten via MDT eingelesen und wieder exportiert wurden (ohne Manipulation) steigt sogar die Optiksoftware beim SAT-Format aus. KJW
Hallo Karl-Joseph, wie ich schon schrieb: Probiere bitte dieselbe Geometrie im MDT zu erzeugen!!! Dann als SAT (Version beachten) rausschreiben --> Loop Test durchführen und wenn der funktioniert (wovon ich ausgehe) versuchen den in die anderen Systeme einzulesen. Im Übrigen: Wenn Du 2 Manipulationen hast (SD -> TracePro -> MDT ) und dann nochmal 2 zurück kann kaum etwas ordentliches herauskommen. Wenn SD Step kann, rate ich Euch zu MDT 6 oder zur Schnittstellen CD (so ~1000 EUR ich bin aber nicht sicher) -MDT 6 hat die STEP Schnittstelle "dabei".
erstellt am: 17. Jan. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Nun habe ich mal versucht, mit der neuesten Version von SolidDesigner (jetzt OneSpace Designer) ACIS-Daten zu schreiben und diese wieder einzulesen. Kein Problem! ACIS-Daten, die SolidDesigner (OneSpace Designer) schreibt, werden auch im ACIS-Viewer korrekt angezeigt. Als Beispiel wurde mal genannt, dass es sich um einfache Geometrien handelt. Da kann ich mir also nicht vorstellen, dass die Probleme vomm SolidDesigner stammen. Mit IGES und STEP sollte das genauso problemlos klappen und diese beiden Schnittstellen sind bei SolidDesigner (OneSpace Designer) dabei. Gruss WoHo
erstellt am: 17. Jan. 2002 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, so ist es auch, egal was und wie ich die Daten aus SD rausschreibe und auch wieder rein lese (ACIS 1.5 via Optiksoftware in STEP konvertiert und wieder in SD eingelesen), alles ist ok, nur wenn MDT im Spiel ist, d.h. IGES/STEP/SAT in MDT importiert und wieder exportiert als IGES/STEP/SAT dann sind die Fehler vorhanden, sogar so gravierende Fehler im SAT-File, dass die Optiksoftware aussteigt. Dies kann natuerlich auch am MDT -Anwender liegen, bzw an der Installation beim MDT -Anwender, was sich meiner Kenntniss entzieht, nur soviel ist festzustellen, dass gerade in diesem Bereich sehr viele Autodidakten zu finden sind, die leider nie eine Software-Schulung besucht haben, schon gar nicht zum Thema Datenaustausch. Kjw ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: hi, so ist es auch, egal was und wie ich die Daten aus SD rausschreibe und auch wieder rein lese (ACIS 1.5 via Optiksoftware in STEP konvertiert und wieder in SD eingelesen), alles ist ok, nur wenn MDT im Spiel ist, d.h. IGES/STEP/SAT in MDT importiert und wieder exportiert als IGES/STEP/SAT dann sind die Fehler vorhanden, sogar so gravierende Fehler im SAT-File, dass die Optiksoftware aussteigt. Dies kann natuerlich auch am MDT-Anwender liegen, bzw an der Installation beim MDT-Anwender, was sich meiner Kenntniss entzieht, nur soviel ist festzustellen, dass gerade in diesem Bereich sehr viele Autodidakten zu finden sind, die leider nie eine Software-Schulung besucht haben, schon gar nicht zum Thema Datenaustausch.Kjw
Hallo Karl-Josef, ich stimme Dir zu mit den Autodidakten (bin ich selbst). Aber wie heißt es so schön: Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Meine Empfehlung an dieser Stelle: Gib uns doch mal so ein gutes Stück hierher! Du kannst hier Dateien anhängen! Also SAT File zippen (weil S-ave A-s T-ext) die Dateien sind sonst recht groß und das binäre ACIS Format kennen nicht alle... Dann lesen das alle MDTler die sowas gerne machen ein, verändern vielleicht sogar etwas und speichern es in Version 1.5 (URALT!! Aktuell ist 7) raus. (Also "ACISOUTVER= 15" und dann "AMACISOUT") Da nur Boundaries, also gespeichert werden ist das mit Version 1.5 auch egal. DA wäre ich mal gespannt... Ich muß dazu sagen das ich mit Übertragungen via ACIS ebenso wenig (oder ebensoviel???) Probleme hatte wie z.B. mit Parasolid... Wenn hier eine Datei liegt gehts los... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
