  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Berücksichtigung von Ausdrücken beim Dynamischen Positionieren
Autor Thema:  Berücksichtigung von Ausdrücken beim Dynamischen Positionieren (1174 mal gelesen)
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 24. Aug. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Dynamic Relations möchte ich eine Stange relativ zu einem Verschiebeabstand verdrehen. Hierzu erstellte ich eine Winkelbeziehung die den Ausdruck
if abstand>40
then 0
else if abstand>25
then ((abstand-25)*6)-90
else -90
enthält. Die Variable "abstand" wird direkt als Messwert mit der Beziehung MesAbst "abstand" gewonnen. Analog verhält sich auch der einfachere Ausdruck
abstand*2
in der Winkelbeziehung.
Wenn ich durch dynamisches Positionieren "abstand" verändere und Option "AktBezSatz ausführen" aktiviere, wird die Verdrehung jedoch nicht berücksichtigt, sondern erst nach manuellem Aktualisieren des Beziehungssatzes ausgeführt.
Muß das so sein oder mache ich etwas falsch?
Ingo Walter
Zeljko Rajic
Sehen Sie sich das Profil von Zeljko Rajic an!   Senden Sie eine Private Message an Zeljko Rajic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeljko Rajic
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei beiden Bedingungen ist der Abstand größer 25 ( >40 ist auch >25)
--> genauer definieren
Gruß ZR
ZR
Heiko Engel
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeljko,
da sieht man sich über Jahre nicht und trifft sich hier im Forum!!
Hoffe du kennst mich noch
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Projekt- und Datenmanager*in (w/m/d)
Wasser ist Ihr Element? Als öffentlich-rechtlicher Verband mit rund 600 Wasserbegeisterten planen, bauen und betreiben wir Grundwassermessstellen, Kläranlagen, Kanalnetze, Regenüberlauf- und Hochwasserrückhaltebecken. Darüber hinaus unterhalten und renaturieren wir die Fließgewässer im Einzugsgebiet der Erft. Nachhaltiges Handeln und die gute Vereinbarung von Familie und Beruf sind für uns selbstverständlich....
Anzeige ansehenProjektmanagement
ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeljko Rajic:
Gruß ZR
Vielen Dank erst mal für die Rückmeldung überhaupt. Ich hätte niemals gedacht, daß sich doch noch jemand der Sache annimmt. Wie kann ich die Variable denn genauer definieren?
viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
