| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Autor(16196)
Thema: Germany Land Management Extension installieren und starten (453 / mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 56 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i9 CPU 3.00GHz 128 GB RAM 64 Bit WIN10 Pro Civil 3D 2023 (AEC-Collection 2023)
erstellt am: 19. Feb. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3818 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Welches System hast du überhaupt auf deinem PC? Nur Civil laut deiner Beschreibung? Ich kenne die Produkte nicht, aber wenn ich die Kurzinfo richtig verstehe sind das Erweiterungen für vollständige MAP3D Installationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2771 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
@Peter: er hat die AEC Collection, da ist MAP 3D enthalten. @Pen: Hast Du MAP 3D zusätzlich zu Civil 3D installiert? Müßte dann über ein eigenes Profil auch aufrufbar sein. Civil 3D enthält zwar einen Teil von MAP 3D, aber, so weit mir bekannt ist, werden dort nicht alle Routinen (speziell die Fachschalen) mit installiert und wenn das Installationsprogramm den Fachschalenmanager nicht findet wird die Extension vermutlich gar nicht installiert. Neben MAP 3D brauchst Du natürlich auch den "Infrastructure Administrator for AutoCAD Map 3D 2023", dieser wird dann mit den Erweiterungen aus der "Land Management Extension for Administrator 2023" ergänzt. Grüße Klaus
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 462 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Und im Startmenü von Windows müßte der "Infrastructure Admin 2023" aufrufbar sein Damit erstellst Du Dir zunächst die Fachschale und Vorlagendatei Wie in der Beschreibung angegeben kannst Du dann über den IM Data Editor diese Vorlagendatei öffnen und Deine NAS Daten einlesen Zum Schluß öffnest Du MAP 3D mit dem "Arbeitsbereich Datenpflege", öffnest die im Data Editor erstellte Zeichnung und kannst über Grafik erstellen Deine (oder die Standard-) Stilisierung anwenden. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle Ideengeber! Habe nun tatsächlich einen Import über die Fachschalle hinbekommen. Der Weg war über Infrastructure Administrator mit AutoCAD Map 3D --> Neue Fachschale anlegen --> Land Germany Data Model (ALKIS) --> Vorlagedatei anlegen und speichern -> diese im Map 3D öffnen und dann --> Importieren -> Alkis NAS Daten Die Einlesung dauerte bei mir bei einer mittelgroßen Gemeinde ca. 5 Std. Da für mich diese Übung, wegen dem Wegfall der DXF Daten vom Katasteramt, notwendig wurde, finde ich es noch recht zeitaufwendig. Auch über das Ergebnis des Export der eingelesenen Datenbank, über den Weg "aktuelle Karte in DWG speichern" bin ich noch gar nicht glücklich. Ich bräuchte eigentlich nur die Linien und die Grenzpunkte, keine Schraffuren. Schauen wir mal, ob man doch noch etwas findet, das den Import der NAS Daten direkt in eine DWG/DXF umwandelt, ohne das es so aufwendig wird. Mein Fazit: Früher war alles besser. Zumindest einfacher... [Diese Nachricht wurde von Pen am 21. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Danke für die Rückmeldung. Puh, fünf Stunden ist schon heftig. Wenn ich neue Daten einlese (egal ob über ALKIS Pro oder Ingrada) liege ich bei 60 qkm (820 MB) bei ca 30-45 min. QGIS müßte ich die Kollegen mal fragen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 560 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 prof Civil3D 2023 64bit MS365
erstellt am: 13. Mrz. 2024 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
