Thema: Polygonstil (209 / mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 13. Feb. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte meine Polygone über den Stileditor nicht nur farbig darstellen, sondern auch mit einer Schraffur füllen. Hier habe ich mit viel Probieren eine Lösung gefunden, aber gibt es eine Anleitung welches Feld welche Eigenschaft steuert / welche Auswirkungen hat. Ich möchte z. B. Gebäudeflächen einfach mit der Schraffur ANSI 31 füllen. Aber die Einstellparameter treiben mich in den Wahnsinn. Hier gibt es doch bestimmt einen einfachen Ansatz, oder? Für jeglichen Tipp zur Vereinfachung bin ich dankbar.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2755 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Welche Einstellmöglichkeiten meinst Du denn? Nachdem wir hier im Autodesk GIS-Forum sind, gehe ich einmal davon aus, du hast eine Esri-Shp oder eine sdf (bzw. allgemein FDO Objekte), der Du über den Stil eine Schraffur hinterlegen willst. Die Karte hat einen bestimmten Maßstab (?) und nun weißt Du nicht was Du einstellen sollst? Vielleicht beschreibst Du Deine Probleme etwas besser evtl. mit Screenshots? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein Screenshot (png). Ich würde einfach gerne wissen, welche Einstellungen wofür sind im Menü Polygonstil. Try and Error ist ja super, aber ich wäre gerne besser informiert! Danke [Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 13. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2264 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Feb. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Hilfe ist finde ich nicht wirklich aussagekröftig. Habe zudem festgestellt, dass nach einem Programmneustart die Vorschau der Schraffuren plötzlich im Dialogfeld besser angezeigt wurde und auch die Darstellung im Plan korrekt funktionierte.... ?????!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
