Thema: kann Flurkarte im Bereich eines GIS Objektes nicht mehr anklicken (428 mal gelesen)
GISstarterin Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.07.2022 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wende mich nun an dieses tolle Forum, weil ich einfach keine Lösung für mein Problem finde. Hoffe, dass ich mich verständlich ausdrucken kann Und zwar habe ich eine Datei mit AutoCAD Map3D erstellt in die ich die Flurkarte als Shape rein gezogen habe. Auf dieser Karte habe ich Umringe von Plänen gezeichnet. Diese Umringe sind GIS Objekte mit Attributen für die Datentabelle. Seit gestern kann ich die Flurkarte nicht mehr anklicken, wenn ich mich im Bereich eines GIS Objektes befinde. Außerhalb eines GIS Objektes ist die Flurkarte auswählbar. Das ist insofern etwas hinderlich, weil ich keine neuen Umringe mehr zeichnen kann, weil die Flurkarte nicht mehr anzuklicken ist, sobald sich da ein GIS Objekt befindet. Ich habe die Zeichenreihenfolge im Aufgabenfenster schon so eingestellt, dass die Flurkarte ganz oben liegt. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich den Layer mit den GIS Objekten (Umringe) ausgeschaltet, die ganze Flurkarte markiert und nach oben gelegt und dann den Layer GIS Objekte (Umringe) wieder eingeschaltet. Leider hat auch das nicht geklappt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, dass die GIS Objekte die Auswahl der Flurkarte blockiert ??? Ich freue mich über eure Beiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 01. Feb. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
Hallo, damit wir nicht aneinander vorbei reden: -was genau sind "GIS Objekten (Umringe)" für Objekte? -wenn du über Layer sprichst sind das die Layer im map-Aufgabenfenster oder die "normalen" AutoCAD-Layer? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche mal zu erklären welche Arbeitsschritte ich durchführe, denn die genauen Fachbegriffe weiß ich nicht. Aber soviel, es sind nicht die normalen AutoCAD Layer sondern Layer im map-Aufgabenfenster gut erkannt. Alsooo ich fange mal an, eingestellt ist der Arbeitsbereich Planung und Analyse. Hier zeichne ich erstmal einen Umring mit der StadtCAD Polylinie, weil man da mehr Konstruktionsmöglichkeiten hat. Dann gehe ich auf den Reiter Erstellen - wähle "aus Geometrie erstellen" aus, dann wähle ich den Layer mit der entsprechenden Datentabelle, klicke die Polylinie an, Enter und dann öffnet sich die Eingabezeile in der Datentabelle wo ich dann meine Daten eintippe (Planname, Datum der Erstellung, Rechtskraft usw). Im Reiter GIS Objektbearbeitung gehe ich dann auf einchecken. Nun hab ich ein Polygon (glaub ich so heißt das) mit Daten. Sobald so eine Fläche/Polygon über der Flurkarte liegt, kann ich die Flurkarte nicht mehr anklicken. Nur außerhalb dieser Flächen ist die Flurkarte noch greifbar. Geht das so mit der Erklärung ? Ich bin kein GIS Profi und hab mir das Projekt so nach und nach durch viel nachlesen und ausprobieren selber aufgebaut. Viele Grüße GISstarterin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
Hallo, leider kann ich nicht weiterhelfen. Ursache des Problems vermute ich im Umfeld des Zusatzprogramms "StadtCAD" und da kenne ich mich nicht aus ------------------
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
erstellt am: 02. Feb. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jimmyp, da bringst du mich auf eine Idee Ich habe im map Aufgabenfenster im entsprechenden Layer einfach mal die Füllung ausgeschaltet im Stileditor. Jetzt sind nur noch die Umgrenzungen sichtbar UND die Flurkarte lässt sich wieder greifen . Trotzdem war das mit Flächenfüllung schöner und weil das ja vorher mit der Flächenfüllung immer funktioniert hat, ist man natürlich neugierig warum das jetzt hakt. Aber mit der Lösung ohne Flächenfüllung kann ich leben und vielleicht flattert ja noch eine Idee rein woran das liegen könnte Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
erstellt am: 03. Feb. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jimmyp sobald die Flächenfüllung zugewiesen ist, kann man die Flurkarte nicht mehr greifen. Auch wenn ich die Flurkarte nach gaaanz oben schiebe Wie kann ich dein Bild öffnen ? Bei mir kommt immer eine Not found 404 Meldung. Bin noch nicht so Foren-erfahren Schönes Wochenende wünsche ich dir Viele Grüße GISstarterin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jimmyp jetzt konnte ich deinen Screenshot sehen danke. Ich habe das mal versucht bei mir so einzustellen aber irgendwie klappt das mit der Füllung dann nicht mehr. Lasse die Füllung jetzt weg, dafür einen dickeren Rahmen. Das reicht für mich . Traumhaft wäre jetzt eine immer eine tagesaktuelle Flurkarte aber das ist etwas komplizierter einzurichten. Vor Jahren hab ich mal mit der IT eine Verbindung zum ALKIS Server eingerichtet aber die ALKIS war so unaufgeräumt, die Straßennamen in verschiedenen Größen oder verdreht uvm.... Das ist sicher alles Einstellungssache aber dato hatte ich keine Zeit mit länger damit zu beschäftigen. Ich habe die Flurkarte dann als Shape in die Zeichnung geladen. Nachteil ist, dass die Flurstücksnummer als Label dann die Labels anderer Map-Layer verdeckt. Irgendwie kann immer nur 1 Label angezeigt werden, weil die immer mittig im Polygon sind. Muss noch viel üben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 14. Feb. 2023 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GISstarterin
