  Autodesk GIS Produkte
  Globale Transparenz lässt sich nicht ausschalten
Autor Thema:  Globale Transparenz lässt sich nicht ausschalten (616 / mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 11. Mai. 2021 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich jetzt viel zu lange probiert und im Netz gesucht habe - hier meine erste Frage im GIS Forum:
Warum werden in meinem Map 3D ALLE Flächen von Kartenobjekten IMMER transparent dargestellt?
Erst ab der Plotvoransicht sieht alles so aus wie ich es gerne auf dem Bildschirm hätte.
Was ich ausschliessen konnte:
    - Es ist keine Objekt-Transparenz in den Objekteigenschaften eingestellt. Es sind schliesslich Kartenobjekte, diese Eigenschaft gibt es dort nicht.
    - Logisch: Die Layertransparenz kommt auch nicht Frage. Es sind keine Objekte auf AutoCAD-Layern vorhanden.
    - In der Darstellungsverwaltung sind schon alle Farbfüllungen auf 0% Transparenz gestellt (auch keine Farbangaben im Ausdruck vorhanden. Es wird aber z.B. auch der Hintergrund aller Labels durchsichtig.)
    - "TRANSPARENCYDISPLAY" ist auf 0 (dachte, es dürfte so nichts mehr transparent dargestellt werden, ist aber wohl nicht so).
Es scheint also irgendwo noch eine globale Einstellung zum festmeisseln der Transparenz (und abbremsen der Leistung) zu geben die ich noch nicht kenne.
(Bitte keine Antworten mit Links ins AD-Forum, dort lässt uns die IT zurzeit nicht rein.)
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Mai. 2021 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: TRANSPARENZ (oder Sysvar Transparencydisplay) wirkt sicht nur auf Transparenzanzeige von AutoCAD Objekten aus.
Hat also auf die Kartenobjekte keinen Einfluss.
Seit wann tritt das Problem denn auf?
Triff das Verhalten auch mit deaktivierter Hardwarebeschleunigung auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Das "Problem" war schon da als ich vor ein paar Wochen eine neue Stelle angetreten bin.
Bin einfach der erste der darin ein Problem sieht (v.a. weil auch die Plotreihenfolge der Flächen oft missachtet wird).
Und ja tatsächlich: Wenn ich die Hardware-Beschleunigung (HWB) deaktiviere verschwinden die Transparenzen.
[Nachtrag 09:49: Es genügt sogar, wenn ich die Glatte Liniendarstellung deaktiviere.]
Ist das jetzt die Lösung? Muss ich auf die HWB Glatte Liniendarstellung verzichten?
Oder kann ich etwas an der GraKa einstellen (der Treiber scheint aktuell zu sein)?
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 14. Mai. 2021 editiert.]
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Feb. 2024 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint im Oktober 2023 bei Autodesk angekommen zu sein.
[URL=https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-Map-3D-FDO-objects-with-solid-filling-seem-to-have-a-transparent-style.html][/URL]
Sie haben keine andere Lösung als wir damals gefunden.
Man muss wohl damit leben: Entweder ungewollte Transparenzen bei FDO-Flächen oder keine glatte Liniendarstellung.
