Thema: Koordinatensystem (1534 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3388 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bei großen Konzernen arbeiten sagen wir auch super Spezialisten. A1 bildet sich ein ein eigenes Koordinatensystem für ihre Daten zu verwenden, nennt es Lambert 48 und 'speichert' es hier https://spatialreference.org/ref/sr-org/mgi-austria-lambert-48/ . Jetzt die Frage wie kriege ich diese großartige Kunstwerk von Koordinatensystem in Autocad rein damit ich eine DWG Transformation machen kann? Von der Seite kann man auch div. Formate runterladen, nur ist eines das richtige?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3778 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Sep. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 19. Okt. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stani111 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 28.11.2022
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
CADdog Moderator
Beiträge: 2260 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, womöglich wäre die Angabe des genutzten Programms sinnvoll. als Einstieg https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/DEU/?guid=GUID-ED24FAE0-B2EC-4436-923E-32D4AFE935D5Kurzfassung: 1. der Originaldatei Lambert48 zuweisen, falls das nicht vordefiniert ist, erstellen 2. neue Zeichnung öffnen, dein genutztes GK 34 zuweisen, falls das nicht vordefiniert ist, erstellen 3. in der neuen Datei eine Abfrage erstellen und die Originaldatei abfragen Falls das alles für dich ziemlich unverständlich ist, in der Firma jemanden fragen, der sich damit auskennt. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
CADdog Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, es wäre dann durchaus zu überlegen, -diese Koordinatentransformation durch ein externes Vermessungsbüro durchführen zu lassen oder -sich die Daten im gewünschten System liefern zu lassen oder -im Rahmen einer Weiterbildung sich das vom Schulungsteam des Softwareanbieters am konkreten Beispiel einmal erklären zu lassen ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, ich bin so weit mit map 3D, eigentlich habe ich das mit Civil 3D gemacht - im Bereich Planung und Analyze, nur jetzt habe ich anderes Problem, ich kann nicht normales Fenster für Abfrage ofnen, nur so was: habe ein bild geschickt - nur kleiene Fenster mit abfragen...aber nicht das was ich brauche
CADdog Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Doppelklick auf "Aktuelle Abfrage" sollte das Abfragefenster öffnen ansonsten Befehlszeilenbefehl: _ADEQUERY ------------------
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
ja das habe ich schon, aber bei mir ist nicht normales fenster geifbet,...nur eine spalte mit befele...kompliciert zu bearbeiten liegt irgendwo im Acad --einstellungen, aber kann ich gerade nichts finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 29. Nov. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
p.horv Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2023
erstellt am: 18. Okt. 2023 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
