Thema: Mehrzeilige Felder in Berichte werden falsch dargestellt (1615 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass in den Berichten aus Map3D (2019) heraus, die Felder mit mehrzeiligen Texten nicht korrekt dargestellt werden. Es wird immer nur die untere Zeile dargestellt, die obere verschwindet, auch wenn das Feld groß genug ist. Im Berichtdesigner passt die Darstellung in der Vorschau noch. Kann das Problem jemand bestätigen oder hat sogar eine Lösung dafür? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Schau' dir mal an, welches Zeilenumbruchzeichen die Mehrzeiligkeit erzeugt. Das, was in Acad die Mehrzeiligkeit erzeugt, wird im Bericht evtl. als (zer)sörendes Zeichen ausgewertet. Hatten wir vor einem halben Jahr so ähnlich, Details habe ich vergesssen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeilenumbruch wird durch kein Zeichen erzeugt. Der Text wird in das Feld im Dialogfenster eingetragen und wenn das Ende des Feldes erreicht wird, dann schreibt das System in der nächsten Zeile automatisch weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, im Berichtsdesigner das entsprechende Feld wählen, und in den Eigenschaften die Eigenschaften "Dynamisch - mehrzeilig" und "Wortumbruch" auf "True" setzen, s. Anhang. Das sollte, wenn das Feld im Bericht groß genug ist, in 97 % der Fälle den Text in der Ausgabe komplett darstellen. In schwierigen Fällen kann man hilfsweise den Text per "Hinzufügen" -> "SQL Verwalten" -> "Hinzufügen" auch in mehrere Zeilen zerlegen (bei Oracle mit substr) und jeweils eine Zeile in einem Feld anzeigen und dann den Text über die entsprechenden Felder ausgeben. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Leider gibt mir AutoCAD Map 3D auch weiterhin nur eine Zeile aus. Die Berichtvorschau ist ok. Aber sobald der Bericht als PDF ausgegeben wird, ist nur noch eine Zeile zu lesen. Ich habe mir die PDF-Datei mal vorgenommen. Der Text ist da, nur die Farbe der oberen Zeilen passt nicht, bzw. ist unsichtbar. Die erste Zeile lag in der PDF sogar hinter dem Grau, welches das Bemerkung feld als Hintergrundfarbe hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, den Effekt habe ich noch nicht erlebt. Ich habe auch noch nicht mit Hintergrundfarben gearbeitet. Was mir dazu noch einfällt, sind Reihenfolgenprobleme. Was liegt vorne oder hinten, wenn sich Elemente überlappen? Was passiert denn, wenn du den Bericht im Format "Standard" oder "Text" ausgeben lässt (Feld "Format" im Dialogfeld "Berichtskonfiguration", wo man die Berichte dem Druckersymbol in einem Formular zuweist, s. Anhang)? Wird da der Text komplett ausgegeben? Viele Grüße Idefixus [Diese Nachricht wurde von Idefixus am 07. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Wie schaut es aus, wenn du mit einem PDF-Treiber druckst? Bisher nutzt du die direkte PDF-Ausgabe, richtig? Kannst du ein Test-PDF hier hochladen? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
