Thema: Bedeutung von SHORTDRAWORDERSCAN? (1263 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jul. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade beim Thema "Anzeigereihenfolge" über die Sysvar SHORTDRAWORDERSCAN gestolpert. das programm kennt den Befehl, aber die Hilfe zeigt nix, und Google bringt wenige Links - tot oder Einzeiler. Weiss jemand, was ddas machen soll? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
servus Steuert Anzeige Geschwindigkeit vs Genauigkeit 0 Tempo 1 Genauer 0 ist IMHO nicht zu gebrauchen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Nachdem nichts mehr davon zu finden ist, aus meinem Gedächtnispalast, oder Haufen - Habs mal gebraucht weil Map gerne bei der Anzeigenreihenfolge von normalen und Map Objekten schludert. Und das brachte etwas Linderung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... weil Map gerne bei der Anzeigenreihenfolge von normalen und Map Objekten schludert....
Damit wurschtle ich gerade herum .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Info von Autodesk (Danke ) Ist eine Leiche aus der Zeit 2012-2014, hat jetzt keine Relevanz mehr. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ist eine Leiche aus der Zeit 2012-2014, hat jetzt keine Relevanz mehr.
hm und keine Besserung bez. Anzeigenreihenfolge? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
