  Autodesk GIS Produkte
  Darstellungsmodell für alle Objektklasssen
Autor Thema:  Darstellungsmodell für alle Objektklasssen (875 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Start in die nasse Woche ..
Die DMs sind ja sehr weitgehend geteilt in Haltung, Schacht, Deckel, Bauwerk und unendlich mehr.
Jetzt hätte ich gerne für Kontrollzwecke ein paar Layer für jeweils "alles":
Code:
Eigentümer.layer:
Zeige alle Objektklassen; wenn Eigentümer =
Gemeinde: rot
Privat: grün
unbekannt: blau
nicht definiert: grau
Nutzung.layer:
Zeige alle Objektklassen; wenn Nutzung =
Schmutzwasser: rot
Mischwasser: grün
Trinkwasser: blau
Ist das möglich / sinnvoll oder gleich zum Scheitern verurteilt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mai. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja geht die Daten müssen natürlich im Formular gespeichert und dem jeweiligen View angehängt sein, dann kann man sie normal stilisieren.
Nachtrag kommt drauf an welche Fachschale verwendet wird, kann nur von der Oracle basierende sprechen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Mai. 2019 editiert.]
