| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsmodell: Massstab genau auf Grenzwerten -> Probleme (773 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Supportfall schon eröffnet; hier eher Meinungsumfrage) ----------------- Ich habe Masssstabsbereiche, z.B. 1 - 250 250 - 500 500 - 1000 1000 - .... Ich habe jetzt das Problem, dass bei Massstäben, die auch genau der Grenzwert sind (250 / 500 / ...) einmal der untere Bereich (falsch), dann wieder der obere Bereich (richtig) verwendet wird. Abhängig von der Art der Massstabswahl (tippen oder klicken) und dem aktuell gezeigten Bereich. Hat das noch wer? Erfahrungen? Lösungen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, ich kann das Verhalten nachvollziehen und somit bestätigen. Allerdings hat es mich bisher noch nie interessiert, da meine Maßstabsbereiche um die "runden" Maßstäbe (250,500,1000), mit denen die Ausgabe erfolgt eingerichtet sind, also z.B. 0-375, 375-750, 750-1500 und was dann genau im Übergang passiert ist mir bisher nicht mal aufgefallen. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: ...ich kann das Verhalten nachvollziehen und somit bestätigen....
Danke. Zitat: Original erstellt von CADdog: ... meine Maßstabsbereiche um die "runden" Maßstäbe (250,500,1000), mit denen die Ausgabe erfolgt eingerichtet sind, also z.B. 0-375, 375-750, 750-1500 ...
Das überlege ich mir aus rein funktionalen Gründen auch, aber diese Modelle habe ich derzeit so "geerbt" ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
