  Autodesk GIS Produkte
  Mapexport in SHP
Autor Thema:  Mapexport in SHP (967 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 17. Jan. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mapexport.zip
Hallo !
Nachdem ich schon eine Weile herumprobiert habe, hoffe ich darauf, dass hier jemand helfen kann.
Mein Problem: ich habe eine AutoCAD-Datei mit Blockeinfügungen, die Einfahrten repräsentieren. Diese möchte ich nun in eine Esri-Shape-Datei umwandeln, dazu nutze ich den Befehl "Mapexport".
Egal was ich einstelle, welches Koordinatensystem (oder auch keines) in der Zeichnung definiert ist, wird das Ergebnis unbrauchbar, die Koordinaten stimmen überhaupt nicht.
Die in die Shape-Datei übertragenen Punkte sind auf einem Kreis um ein imaginäres Zentrum angeordnet. Getestet habe ich unter Map 2016 und Map 2018, das Ergebnis sowohl mit Esri als auch mit AutoCAD (Mapimport) überprüft, jedes mal das selbe...
Mach ich einen grundlegenden Fehler oder liegt es irgendwie an meinen Daten ? Es wäre schön, wenn sich jemand das mal anschauen könnte.
mfG
Stefan Werner
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 17. Jan. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst alles richtig und die Koordinaten passen.
Das Problem sind die Basispunkte deiner Blockreferenzen, die liegen aus welchem Grund auch immer so kreisförmig angeordnet und werden als Koordinaten übernommen.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das wird die Lösung sein! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht..
Bin erst Montag wieder im Büro, aber dann werde ich mal testen.
Stefan
