Thema: AutocadMap Bildaufbau aus FS Grenzpolygon (1440 mal gelesen)
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem Bildaufbau aus einer FS(Unternehmensprojekt)nur einen bestimmten Bereich (Grenzpolygon) "zeichnen lassen". Verfahren siehe Anhänge. Die Auswahl von "Geometrie" od. Polygon wird aber offenbar ignoriert. Gleiches Problem bei Ausgabe in eine DWG, immer ein rechteckiger Bereich. Vermutung "Boundary Box". Hat Jemand auch das Problem oder einem Lösungsansatz. MfG Matthias ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Der Ausschnitt eines Bildaufbaus kann meines Wissen immer nur rechteckig sein. Die Option "Grafisch definieren" bei "Erweiteter Grafikerstellung" macht nichts anderes, als die Werte eines Rechtecks bei "Koordinaten" zu ermitteln (siehe grafikerstellen.jpg). Beim DWG-Export kann man auf der letzten Seite des Dialog auch eine "Grafische Auswahl" definieren - aber auch hier immer nur rechteckig. Wir exportieren die DWG zunächst rechteckig und schneiden anschließend in der DWG mit dem Befehl MAPTRIM alles ab, was außerhalb des Polygons liegt (siehe maptrim.jpg). [Diese Nachricht wurde von swt am 08. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo swt, vielen Dank für Deine Antwort. 1) Problem nur "rechteckig" Warum gibt es dann die Optionen "Geometrie" und "Polygon", wenn immer nur ein rechteckiger Ausschnitt generiert wird? Nach meiner Meinung ein BUG im Map - es wird die falsche Funktion ausgeführt oder es gibt nur Eine. Prinzipiell muss die Möglichkeit aber da sein, siehe Anhang. Hier habe ich über das Datenmodell mit "Spatial Auswahl" Objekte in einen Polygon ausgewählt. 2) Nachbearbeitung mit „trim“ Ich habe die Anfrage im Auftrag eines Sachbearbeiters ( Leitungsbetreiber ) gestellt, Ihn mit Map Spezial Funktionen zu konfrontieren ist nicht zielführend und viel zu aufwendig. Fazit: Die Option zur Auswahl eines Grenzpolygons sollte beim Bildaufbau oder der DWG-Ausgabe prinzipiell vorhanden sein, Elementare GIS Funktion.
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swt Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind immer andere Polygone. Das Ziel ist die DWG/DXF-Ausgabe für Planauskünfte( Planungsbüros, Gemeinden, andere Leitungsbetreiber ). Es sind auch verschiedene Datenbestände - Kanal - Wasser - Steuerungskabel ..... - ( ALKIS wenn Bedarf ) ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Ok, die Anwendung DWG-Export mit jeweils verschiedenen Polygonen haben wird auch. Und wir sind nach vielen Test und Recherchen letztendlich beim MAPTRIM gelandet, weil alle anderen Optionen nicht funktionieren (Ausschnitt bei Bildaufbau) oder zu aufwändig und kompliziert sind (z.B. "Abfrage zur Datenfilterung" bei Layer im Aufgabenfenster). Wenn man die gefühlten 100 Schritte für einen sauberen DWG-Export betrachtet (incl. BEREINIG usw.) ist der Mehraufwand von MAPTRIM auch noch verkraftbar. Andere Lösung haben wir nicht gefunden. Auf Wunsch kann ich über Private Message gerne unsere Anleitung für die Bearbeiter als Vorlage zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ja es wird im Moment die beste Lösung sein. Wenn Du mir das Verfahren mitteilen könntest wäre ich dankbar, ich würde es mit dem Sachbearbeiter besprechen. Wie funktioniert das mit der privaten Message? Noch zwei Hinweise: 1) Habe eine Anfrage an Autodesk Support gestellt. Außer einem Video das das Problem nachstellt keine Rückmeldung! 2)Wo sind eigentlich die MAP-Experten in diesem Forum die sonst immer alles wissen? Hier geht es ja um ein GIS-Grundproblem und nicht um LISP-Programmierung oder exotische Autocad-Funktionen. ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
| Account Manager (m/w/d) Vertrieb Zugangssysteme | Saarland / Pfalz | For every place that matters: Als ein weltweit führender Anbieter von Zugangslösungen für Schulen, Banken, Flughäfen, Krankenhäuser, Hotels und viele mehr ermöglichen wir es Menschen, sich uneingeschränkt an sicheren und nachhaltigen Orten zu bewegen. Unsere Arbeit ist WICHTIG. SIE sind wichtig. Wir bieten unseren Mitarbeitenden Möglichkeiten, ihre Karriere wachstumsorientiert gestalten zu können.... | Anzeige ansehen | Außendienst |
HGiese Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2012 Map (TB20XX, MapE) SAGis Kanal / ISY SAGis Wasser SAGis ALKIS SAGis ALK / ALB
erstellt am: 13. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasE
Das Problem wird nach meiner Einschätzung im Fehlen einer Speicherungsmöglichkeit der komplexeren Selektionsgeometrie in der TBDMMAP- Datei liegen, in dieser gibt es nur das Topic LastViewport mit XYmin/max. Darstellungsmodelle sollen auch universell für die gleiche DB- Struktur bei unterschiedlichen Dateninhalten nutzbar sein, eine komplexe Geom- Definition muss damit in der XML- Datei eingebaut werden. Das gewünschte Ergebnis ist aber mit einem Folgeschritt über das Darstellungsmodell im Aufgabenfenster über manuelle Mehrfachselektion mit „Abfrage zur Datenfilterung“ erreichbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
