Thema: SHP Hinzufügen ausgegraut (1229 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine shap-Datei aus dem Internet runter geladen. Das Reinladen hat schon früher funktioniert. Jetzt habe ich erneut die Daten heruntergeladen. Nun lassen sich die Daten nicht mehr einbinden. Beim Verbinden tauchen die Daten auf, werden aber ausgeraut und lassen sich nicht der Karte hinzufügen. Als Fehlermeldung kommt: Code: Invalid Feature schema element name 'INSPIRE.cpParcelS'; must not contain '.'.
Was muss ich machen? Der Fehler taucht in der Version 2017 und 2018 auf. Die Fehlermeldung kam in der 2017 Version. ------------------ MFG Tobias [Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 31. Aug. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, der Punkt im Namen INSPIRE.cpParcelS ist das Problem. Ich denke, das ist im shp-Standard nicht erlaubt, dass ein Spalten?-Name einen Punkt enthält. Du bräuchtest eine Software, die shape-Dateien definieren kann, sodass du diesen Namen ändern kannst. Ob du das mit Map 3D beheben kannst, kann ich dir nicht sagen, denn meine üblichen Tricks mit Im- und Export werden nicht gehen, solange du die Eingabedatei mit Map 3D nicht lesen kannst. Ein Hinweis zum Thema im Autodesk Knowledge Network gibt es unter "How to add or edit fields in SHP or SDF". Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Aug. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 01. Sep. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, mit QGis lies es sich einlesen. Aus diesem habe ich es in ein DXF exportiert. Nur wurden die Koordinaten etwas verschoben. Wiso? In Map nutze ich das alte Landeskoordinatenformat in Sachsen immer die RD83/BeTA.gauss3d-4 (via BeTA2007) - Transformation EPGS 3398. Im QGis habe ich der Zeichnung das Koordinatensystem EPGS 3398 zugrundegelegt. Zur Kontrolle habe ich das Luftbild darunter gelegt. Alles ist perfekt. Nun habe ich die Zeichnung in ein dxf exportiert. Das habe ich per xref meiner Zeichnung in MAp angehängt. Das ebenso eingefügte WMS-Luftbild passt aber nicht. Die Verschiebung beträgt ca 180 m. Was läuft hier schief??
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Funktioniert beides nicht, weder MAPCONNECT noch MAPIMPORT? Besteht die Möglichkeit, eine solche Datei zu bekommen, einerseits, um selbst zu probieren, andererseits um dieses der Quelle (INSPIRE) zu melden, denn das richtet sich in 2 Punkten gegen die SHP-Formatdefinitionen (Punkt in Feldname nicht zulässig, mehr als 10 Zeichen als Feldname nicht zulässig) ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 03. Sep. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
