Thema: 18V vs. 14V (974 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Mai. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab eine ältere Makita Akkubohrmaschine mit 14V für die Ersatzakkus kaum mehr erhältlich sind, und zufällig einen neuen Akku mit 18V. Beides Lithium-Akkus, und mechanisch kompatibel, d.h. der größere Akku lässt sich auf die Maschine aufstecken, und, vorsichtig probiert, läuft sie auch damit, nur geringfügig schneller, aber "geruchsfrei" und ohne verdächtige Geräusche. Offensichtlich gibt's da in der Maschine einen schlauen Spannungsregler? Hat hier Jemand einschlägige Erfahrung oder Wissen, der abschätzen kann ob das auf mittlere/längere Sicht gutgehen wird, oder nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 16. Mai. 2019 02:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, einen Spannungregler vermute ich da nicht. Gerade, dass die Maschine jetzt im Leerlauf schneller ist, spricht dagegen, denn bei dieser Sorte Gleichstrommotor steigt die Leerlaufdrehzahl analog zur Spannung. Bei Leerlaufdrehzahl fließt aber auch nur wenig Strom. Wenn dabei nichts heiß wird, sagt das noch nichts aus. Interessant wird es erst unter Last. Erst bei abfallender Drehzahl fließt auch mehr Strom, und bei der höheren Spannung eben auch mehr als früher. Das kann dann schon zur Überhitzung der Maschine und auf lange Sicht zu einem früheren Nutzungsende führen. Wobei 18 zu 14 ja keine so riesige Steigerung ist. Aber wo es die passenden Akkus ja nicht mehr gibt, ist die Alternative doch ohnehin nur wegwerfen. Also würde ich es einfach drauf ankommen lassen, wobei es vermutlich gut ist, in dieser Kombination öfter eine Abkühlpause einzulegen. Und hohe professionelle Dauerleistung muss die Maschine bei Dir doch wahrscheinlich auch gar nicht erbringen.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Mai. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Bei meinen Modelschiffen sind 6-Zellen-Akkus vorgesehen, also 7,2V. Wenn man man Spaß haben will baut man sich selbst Akkupacks mit 7 oder besser 8 Zellen, also 33% mehr Spannung. Die treibt beim Motor dann natürlich auch einen höheren Strom und damit mehr Leistung wenn man die Zügel frei läßt . Man muss dann selbst auf die Temperatur bei Regler und Motor (im Prinzip auch des Akkus, aber der hält am meisten aus) achten, Vollgas also mit Bedacht. Das gleiche gilt für deinen Schrauber, Gefühl mit dem Zeigefinger und etwas auf die Temperaturen achten, dann geht das. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Mai. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Hab eine ältere Makita Akkubohrmaschine mit 14V für die Ersatzakkus kaum mehr erhältlich sind,
Guten Morgen, nun BCS .... selbst für ausgefallene Messtechnik https://www.bc-service.eu/sortiment oder bei Würth ... allerdings 2 Haken a) nicht im Onlineshop und b) teuer ... ein 12V kostet der Ersatz 50% von ner Neuen Maschine mit 2 Akkus wenn diese grad im Angebot ist cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hab heute Vormittag einen typischen Bau-/Handwerker-Betrieb mit dem 18V-Akku durchgezogen, und er riecht zwar "neu", aber die Maschine stinkt nicht überhitzt. Also, zunächst geht es. Kann nun abwechselnd den letzten verbliebenen, bereits minder-kapazitiven Originalakku, und den neuen mit 18V benutzen. Richtig, wenn die Maschine doch mal abraucht ist nicht viel passiert, brauch ich halt eine Neue dann mit 18V. Das grundsätzliche Dilemma bei den Akkuschraubern ist das Nachbestellen von Akkus, kostet meist fast so viel wie ein kompletter Systemkoffer im Aktionsangebot. Die gegenständliche Akkubestellung ging zwar über eine .at-Domain, landete aber letztlich bei den Chinesen (indirekt aus den Mails ersichtlich). Aber naja, soweit klappt es ja. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 23:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...das Nachbestellen von Akkus, kostet meist fast so viel wie ein kompletter Systemkoffer im Aktionsangebot.
So ist mittlerweile die Welt, in der wir leben. Mein Motorrad-Navi (6 Jahre alt) braucht ein Firmware-Update, weil es mit dem kürzlich wieder erfolgten GPS-Week-Rollover nicht richtig umgehen kann. Vorschlag vom Hersteller: wegwerfen und ein neues kaufen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Klingt ja so weit super. Hast Du Erfahrung mit denen? Kannst Du die empfehlen?
Ja hat die Firma hier ... Akkus für Messtechnik wurden darüber beschafft bestellt , geliefert wie vereinbart Geräte laufen , Akku hält wie einst die Originalen Wir haben das alte Akkupack dort hin gesand. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mai. 2019 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Evtl. findet sich sogar in der Nähe eine Firma, die die Akkus tauscht. Bei uns gibt es seit über 10 Jahren einen kleinen Betrieb, der defekte Akkus tausch. Und das zu einem fairen Preis. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
