  TM - Plant Simulation
  Produktvarianten auf verschiedene Lager aufteilen --> täglicher Versand
Autor Thema:  Produktvarianten auf verschiedene Lager aufteilen --> täglicher Versand (816 / mal gelesen)
questler95
Sehen Sie sich das Profil von questler95 an!   Senden Sie eine Private Message an questler95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für questler95
erstellt am: 17. Nov. 2018 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testmodell.txt
da ich noch Anfänger bin und in Büchern hierzu nichts finden konnte, brauche ich nun eure Hilfe.
Folgende Ausgangssituation:
Eine Quelle erzeugt nacheinander 4 verschiedene Varianten eines Produktes (Typ_A bis Typ_D) anhand einer 'Fertigungsliste'. Darauf folgen zwei Prozessschritte (Bohren, Lackieren) mit einem Puffer dazwischen. Anschließend folgen Lager und eine Senke (Kunde).
Der Einfachheit halber möchte ich für jede Produktvariante ein eigenes Lager (Parallelstation) verwenden, in die die fertigen Produkte je nach Variante eingelagert werden. D.h. Typ_A soll nach der letzten Station 'Lackieren' in Lager_A, Typ_B in Lager_B usw. umgelagert werden. Hierfür möchte ich zunächst eine Methode verwenden, die die BEs beim Ausgang von 'Lackieren' entsprechend verteilt.
Daraus ergibt sich für mich folgendes Problem, das ich nicht gelöst bekomme:
1) Verteilung der Varianten; jeweils auf ein „eigenes“ Lager
Ich freue mich über jede Unterstützung von euch!!
[Diese Nachricht wurde von questler95 am 17. Nov. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von questler95 am 28. Dez. 2018 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 18. Nov. 2018 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für questler95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo questler95,
ich hätte tatsächlich meine Freude in deiner Präsi nachzufragen, was die Gemeinsamkeiten zwischen Parallelstation und Lager/Puffer sind.  .. Um das zu vermeiden, am besten Puffer oder Lager stat Parallelstation verwenden.
Am besten das Beispiel von Bungsow anschauen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
questler95
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
na das wäre aber nicht nett
Super Danke, das Beispiel sieht doch schon mal gut aus! Werde mich mal hinsetzen und wenn noch Fragen offen sind werde ich mich hier ggf. wieder melden.
