Thema: Rüsten nach jedem Maschinenstart (1212 mal gelesen)
AM-SIM Mitglied Studentin
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2018
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Team, ich merke, dass das Programm für einen Baustein nur nach jedem neuen(anderen) Teil einen Rüstvorgang startet, für alle gleichen Teile die nacheinander in der Maschine starten wird nur einmal gerüstet. Also wird nicht jeder Rüstvorgang berücksichtigt. Ich habe nun eine Methode geschrieben, damit jedes neue Teil/Carrier in der Maschine gerüstet werden soll. Das klappt leider nicht. Eine Fehlermeldung bekomme ich auch nicht... Was fehlt mir in der Methode? if Maschine1.ruestet then waituntil Maschine1.leer prio 1; Maschine1.ruestenFuer(@.name); end Vielen Dank, AM-SIM
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Hallo AM-SIM, Plant Simulation hat für Rüsten die Funktion: "Rüsten nach X Teilen". Diese sollte das gewünschte Verhalten hervorrufen. vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, die Funktion habe ich bereits versucht. Meine Batchgrößen pro Komponente sind aber unterschiedlich Groß, deshalb kann ich hier keine Pauschale größe angeben. Viele Grüße, AM-SIM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
Rüstzeit kann mittels Formel variabel gesetzt werden... sehe Beispiel vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank! Wie kann ich die Rüstzeit pro Förderhilfsmittel zählen? Fördergut und Förderhilfsmittel werden beide als BE/MU bezeichnet. Ich habe unterschiedliche Förderhilfsmittel. Liebe Grüße,
[Diese Nachricht wurde von AM-SIM am 08. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-SIM
prinzipiel existiert immer ein/mehrere Merkmal(e), das/die durch Ausprägungsunterschiede eine klare Entscheidung ermöglichen. Beispielsweise @ ist das Förderhilfsmittel und @.BE(i) ist eines der BEs auf dem Färderhilfsmittel. Angehängt sind drei Beispiele: (1) Rüsten mit Matrix: Matrix-Rüsten kommt dann zum Einsatz, wenn zwischen den BE die Rüstzeit verschieden ist. Beispielsweise Rüsten von A zu B ist kürzer als Rüsten von A zu C. (2) Rüsten mit Liste: Sind die Rüstzeiten verschieden aber Produktabhängig (d.h. das Merkmal ist allein zu dem Objekt zugeortnet), dann kommt Liste zum Einsatz. Beispielsweise A := 10min ; B:= 20min usw. (3) Rüsten mit Formel: Sind die Rüstzeiten verschieden und nicht nur Produkt und Reihenfolgeabhängig, dann kommt die Formel zum Einsatzt. (Wie im oberen Beispiel ist die Anzahl der BE das Merkmal, welches die Rüstzeit beeinflusst.) Beispielsweise hier das Beispiel (2) mit Formel abgebildet. Die Aufrufheufigkeit ist hier überall als Eins anggegeben, da für jedes BE gerüstet werden soll. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
