  TM - Plant Simulation
  Werkerzeiten pro Prozess identifizieren
Autor Thema:  Werkerzeiten pro Prozess identifizieren (827 mal gelesen)
AM-SIM
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von AM-SIM an!   Senden Sie eine Private Message an AM-SIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM-SIM
erstellt am: 05. Sep. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Team,
wieder mal eine Frage : Ich möchte in der Simulation den Anteil der Werkertätigkeiten pro Prozess identifizieren. Nun gibt es in Plant Simulation ein Diagramm, das mir ermöglicht, die Werkertätigkeiten und Wartezeiten hinsichtlich des ganzen Prozesses zu sehen.
Mein Ziel ist das ganze nochmals runterzubrechen und diese Tätigkeiten pro Prozess zu sehen.
Leider gibt es das Diagramm nicht her.
Nun habe ich ein paar versuche mit einer Methode gestartet, die auch nich funktioniert haben.
Ich habe die Befehle in der Diagrammtabelle benutzt - diese kann ich aber anscheinend nicht auf einen Werker oder einen Prozess beziehen.
Möglich ist es noch die Rüstzeiten und Störzeiten zu identifizieren.
Aber wie kann ich Tragezeiten und Verrichtungen des der jeweiligen Werker an einem Arbeitsplatz in einer Methode schreiben?
Vielen Dank,
AM-SIM
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-SIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauche ich mehr Infos.
Bitte ein Bild von Diagramm, wie du dir das Vorstellst. Was, wo, welche Info, wie darzustellen ist....
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
AM-SIM
Studentin
erstellt am: 07. Sep. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ungefähr so wie das Diagramm im Anhang
Danke und viele Grüße,
AM-SiM
nadin1223
Ing.
erstellt am: 07. Sep. 2018 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM-SIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Werker hat zwei Methoden...einmal die Belegung und Freigabe. Zum Aufrufzeitpunkt kennen diese Methoden die Station und die Ursache für die Anforderung bzw. Freigabe.
Generell ist die zeitliche Periode, zwischen Freigabe und Belegung, die zeitliche Dauer, die der Werker an die Ressource wirklich gebunden ist. Das wären Rüstend, Arbeitend, Reparierend. Und nur dann, wenn für diese Tätigkeit der Importer an der Maschine aktiviert ist. Diese zeitliche Dauer kannst du mittels Methoden in eine eigene Tabelle schreiben, um diese zu visualisieren.
Zustände "Wartend" & "Blockiert" sind generell schwer einem MA zuzuordnen.
vG
Nadin
