  TM - Plant Simulation
  Rüsten nach X Teilen
Autor Thema:  Rüsten nach X Teilen (1082 / mal gelesen)
Simplyme
Sehen Sie sich das Profil von Simplyme an!   Senden Sie eine Private Message an Simplyme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simplyme
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Rüstzeiten bei meinen Anlagen. Es wird normalerweise bei Wechsel der bearbeiteten BEs gerüstet. D
Nun meine Probleme:
Ich möchte nach dem BE wechsel zusätzlich nach einer bestimmter Zeit bzw. bestimmten Teileanzahlen Rüsten:
So findet bspw. ein Werkzeugwechsel nach 400 Teilen statt, welcher 900 Sekunden dauert.
Zusätzlich finden alle 100 Teile Abrichtungen der Schleifscheiben statt, welche 180s dauern.
Wie kann ich das implementieren. Eine weitere Möglichkeit wäre den Ausgang der Maschinen nach X-Teilen für die bestimmten Rüstzeiten zu sperren. Das finde ich aber eher unschön, da somit die Statistiken verfälscht werden.
Danke für eure Hilfe.
MfG Simply
Simplyme
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich viel hier im Forum lese und suche, aber oft auch keine Antwort auf Fragen finde, möchte ich hier meine selbst gefundene Lösung für das Problem aufzeugen:
is
i:integer;                         --Teile wann Werkzeugwechsel
t:integer;                         --Teile wann Abrichten
x:integer;                         -- hochzählende Variable
do
i:=400;
t:=100;
Variable:=Variable+1;               -- Variable die hochzählt
x:=Variable;                       -- X wird definiert als Variable
if x\\i = 0  then                   -- Modulo Operator.
einzelstation.rüstzeit:=0.00001;
einzelstation.rüstenfür(.BEs.Fördergut1);
einzelstation.rüstzeit:=900;
einzelstation.rüstenfür(.BEs.Fördergut);
elseif X\\t = 0 then
einzelstation.rüstzeit:=180;
end;
@.umlagern;
end;
Das Mikrorüsten von 0.001 Sekunden auf ein willkürliches Objekt, dient dem anstoßen des Rüstvorgangs auf ein anderes Teil. Daraufhin wird direkt zurückgerüstet. Das habe ich hier irgendwo im Forum aufgeschnappt.
Grundlegend jetzt die Frage. Gibt es einen schöneren Weg ohne das Mikrorüsten? Der Weg über hochzählende Variable und Modulo-Operator gefällt mir recht gut.
MfG Simply
[Diese Nachricht wurde von Simplyme am 15. Sep. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 22. Sep. 2017 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplyme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simplyme,
möglichkeit wäre eine Formel zu verwenden.
Hierzu wird Rüsten auf 1 Teil eingestellt, sodass Rüsten nach/vor jedem Teil ausgeführt wird. Formel ist in Methode mit Rückgabewert time. Falls Rüstzeit 0 dann ist Rückgabewert 0.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
