  TM - Plant Simulation
  Unfreiwilllige Lagerzeiten auf Einzel- und Montagestationen
Autor Thema:  Unfreiwilllige Lagerzeiten auf Einzel- und Montagestationen (810 / mal gelesen)
goforpro
Sehen Sie sich das Profil von goforpro an!   Senden Sie eine Private Message an goforpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goforpro
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich in PS einzuarbeiten und hoffe, dass das ein nicht all zu böder Anfangfehler ist.
Im Anhang ist mein aktuelles Testprogramm hinterlegt.
1. Problem: In dem "Donat" kreist ein FM. Dieses wird mit einem FG in der Montagestation beladen und in der Demontage wieder entladen. Problem ist, dass das FM nach dem Montieren in der Montage so lange festgehalten wird wie das FG im System vorhanden ist. Das soll nicht so sein. Das FM soll unhabhängig von den FGs kreisen.
2. Problem: Wenn das FM in der Station2 ist, werden im Puffer FGs erzeugt. Wenn alle FGs den Puffer verlassen haben, soll das FM weiter laufen. Das tut es aber erst, wenn alle im Puffer erstellten FGs die Senke erreicht haben.
Ich hoffe, dass ich es einigermaßen beschribene habe, was es macht und was es machen soll und mir so jemand helfen kann.
Mit Dank vorraus
[Diese Nachricht wurde von goforpro am 21. Jul. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Jul. 2017 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goforpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goforpro,
also um das FHM (Förderhilfsmittel) im Kreislauf kreisen zu lassen, darf entweder keine Montage- und Demontagestation da sein. da dann immer das FHM wartet bis aufgeladen oder abgeladen wird. Flusssteuerung hilft da weiter.
leigt an der Steuerung. Wie sieht die Steuerung aus?
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
