  TM - Plant Simulation
  Wert eines Objekts in String schreiben.
Autor Thema:  Wert eines Objekts in String schreiben. (712 / mal gelesen)
Axel21
Sehen Sie sich das Profil von Axel21 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel21
erstellt am: 20. Jul. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eure Hilfe. Wie kann man den Wert eines Objekts in einen String schreiben? Also dabei meine ich dieser Wert der dem Objekt zugewiesen ist im Anhang
Grüße Axel21
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Jul. 2017 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alix21,
alles ist eig. ein String...andere Typen haben höhere Voraussetzungen zur Konvertierung.
mit to_str(DeinText) kannst du alles in String nochmals explizit umwandeln.
Unter Hilfe --> Textsteuerungsfunktionen sind die Codes aufgelistet, welche zur Bearbeitung von Strings möglichn sind.
So kann Beispielsweise nach dem letzten Punkt im Text gesucht werden. z.B. ohne prüfung
Code:
to_str(copy(TblResult,strRpos(".",TblResult),strlen(TblResult)))
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
