| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Viewportscales ermitteln. (778 / mal gelesen)
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weis jemand vieleicht wie man an die Viewportscales eines Layouts kommt ? Ich vergesse gerne mal im Schriftfeld "nebensächliche" Infos zu aktualisieren, z.b. welche Maßstäbe verwendet wurden. Die Idee ist einmal durch alle Layouts zu laufen, und alle Vieports abzuklappern auf das die ihre Maßstäbe rausrücken, auf das der *zensiert* Schriffeldblock eine aktualisierte Liste der Maßstäbe bekommt. Ich dachte ok ACADVIEWPORT dimensionieren und irgend ne Eigenschaft wird dann wohl hoffentlich den Skalierungsfaktor rausrücken... Leider weit gefehlt, so was einfaches gibt es da nicht. Das muss wieder irgend so ne DurchdieBrustinsAuge Sache sein. Lieben Gruß Thomas ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< not for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden So gehts, Der VP mus als object an die funktion übergeben werden... Function VP_GET_SCALE(VP As Object) As Double VP_GET_SCALE = 0 Dim acVp As ACADOBJECT If VP.objectname = "AcDbViewport" Then Set acVp = VP VP_GET_SCALE = acVp.CustomScale 'inverse of scale factor End If End Function ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< not for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
