  AutoCAD VBA
  [VBA] Acad Mechanical 2018 nach Autocad 2013 speichern nicht möglich?
Autor Thema:  [VBA] Acad Mechanical 2018 nach Autocad 2013 speichern nicht möglich? (755 / mal gelesen)
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
Autocad Mechanical 2018
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Aufgabenstellung. ich muss für einen Kunden eine gesamte Planung von unserem nativen Autocad Mechanical 2018 nach Autocad 2013 (ohne Mechanical) runterspeichern.
wenn ich jetzt manuell "speichern unter" ausführe und dann "autocad 2013" dateiformat auswähle funktioniert das wunderbar. jedoch nicht wenn ich das ganze versuche mit VBA zu realisieren. sobald nämlich autocad speichern will erkennt er das verschiedene mechanical objekte auf der Zeichnung vorhanden sind (z.b. am_note) und bringt eine fehlermeldung.
mit dieser variante habe ich es schon versucht:
Code:
thisdrawing.savas "neuerdateiname" , ac2013_dwg
auch mit der variante das ich vorher das setting fürs speichern umstelle:
Code:
ThisDrawing.Application.Preferences.OpenSave.SaveAsType = ac2013_dwg
thisdrawing.save
funktioniert leider beides nicht. warum klappt das ganze manuell, aber nicht im code
Ps. bei Zeichnungen auf den kein mechanical objekt vorhanden ist klappt es auch wunderbar.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von IVDH808 am 21. Aug. 2018 editiert.]
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz
16,00GB Ram
Windows 7- Prof. 64-Bit
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so eingeworfen:
Hast du es mal mit einem älteren Dateityp versucht? 2010, 2007, 2004 oder so?
Silcono
IVDH808
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, habe schon verschiedenste variationen ausprobiert. leider ohne Erfolg :/
habe auch probiert mit "FILEDIA 0" und saveas das format auszuwählen. da bringt er auch schon eine meldung das es nicht geht wenn man AutoCAD 2013 auswählt.
warum das dann mit dem normalen "speichern" Dialog funktioniert ist mir echt ein Rätzel
Daniel
IVDH808
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhu!
hab eine Lösung gefunden. auch wenns eine art Workaround ist.
man braucht zum richtigen exportieren nach AutoCAD den befehl: -exporttoautocad
mein makro sieht also wie folgt aus:
Code:
ThisDrawing.SendCommand "-exporttoautocad" & vbCr & "f" & vbCr & "2013" & vbCr & "P" & vbCr & "." & vbCr & vbCr & "neuer pfad und dateiname" & vbCr
und es klappt!!!
das ganze habe ich dann noch in einer "For Each" schleife die es mir für alle geöffneten Zeichnung wiederholt.
mit einem Klick 20 Minuten Arbeit gespart!
Daniel
(Falls interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Makro posten)
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du doch mit eTransmit oder mit DWGKonvert machen:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-413A58AD-C86F-432F-A4AC-A2737237001A
https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-1C2163A6-29CC-4EC2-974C-5B6017B948C4
Da kannst du auch Dateilisten und Konfig speichern (für ev. späteren Wiedergebrauch).
Gruss Marco
IVDH808
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
dwg-konvert hat beim testen nicht funktioniert weil mechanical dann auch eine mechanical 2013 version gemacht hat irgendwie.
etransmit gibt mir irgendwie keine option für die version.
Danke trozdem
konnte es ja schon mit dem vba makro lösen
Daniel
