  AutoCAD VBA
  Per VBA Mittelpunkt Polygon
Autor Thema:  Per VBA Mittelpunkt Polygon (2376 / mal gelesen)
Andre B.
Sachbearbeiter und Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andre B. an!   Senden Sie eine Private Message an Andre B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre B.
Win 10 64bit
Access 2016
AutoCAD 2018
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinschaft,
mittlerweile versuche ich mich ins Programmieren von AutoCAD mit VBA reinzuarbeiten  . Bin nun aber auf ein neues Problem gestoßen, welches ich durch meine Denkweise und Google nicht gelöst bekomme:
Ich habe eine Polylinie im Plan, wobei ich alle Punkte des Polygons kenne. Ich kenne auch die HandleID, um es anzusprechen, bzw. zu identifizieren.
Nun würde ich gerne in den "Geometrischen Mittelpunkt" einen Block setzen. Das setzen des Blocks ist mal außen vor, da ich das schon umgesetzt habe, jedoch finde ich keine Funktion oder Option, um dieses "Geometrische Zentrum" des Polygons zu ermitteln.
Das Polygon ist geschlossen, hat häufig mehr als 4 Ecken und kann jede beliebige Form annehmen (mit vier Ecken wäre es einfach durch eine mathematische Berechnung umsetzbar).
Es würde auch reichen, wenn ich den Block irgendwie im Polygon platziere, wenn der Mittelpunkt nicht als VBA-Funktion zur Verfügung steht.
André
Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei dir der "Geometrische Mittelpunkt"  .. Linienschwerpunkt, Flächenschwerpunkt , arithmetisches Mittel aller Stützpunktkoordinaten ?
Diese müssen aber nicht zwingend innerhalb der Kontur liegen ..
Wozu brauchst du später diesen Punkt? Wäre es nicht sinnvoller den Mittelpunkt des von der Funktion Boundingbox zurückgelieferten Rechtecks zu nehmen oder einfach einen Punkt auf der Kontur ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Andre B.
Win 10 64bit
Access 2016
AutoCAD 2018
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 21. Mrz. 2018 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Plan eine Raumkontur, welche durch ein Vieleck dargestellt ist. In diese Kontur würde ich gern Blöcke setzen.
"Boundingbox" als Befehl kannte ich noch nicht. Kann ich den auf alle AutoCAD-Objekte anwenden?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Mrz. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
object.GetBoundingBox MinPoint, MaxPoint
ist für alle Zeichnungselemente definiert aber Du solltest danach noch testen ob der Punkt auch wirklich innerhalb der Fläche liegt z.B. über den "Punkt in Polygon Test"
Neben der BoundingBox gäbe es noch die Möglichkeit das Polygon in eine Region umzuwandeln und sich die Centroid-Koordinaten zu holen, aber auch hier kann bei L- oder C-förmigen Flächen der Schwerpunkt außerhalb liegen.
Daneben gibt es noch andere Ansätze z.B. das Vernetzen der Fläche über Dreieckslinien und setzen des Punktes auf den Mittelpunkt der längsten Dreieckseite
Klaus
Andre B.
Win 10 64bit
Access 2016
AutoCAD 2018
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Passt. Dann nur noch den Mittelpunkt bestimmen.
Code:
tAcadPoly.GetBoundingBox PosMin, PosMax
varX = (PosMin(0) + PosMax(0)) / 2
varY = (PosMin(1) + PosMax(1)) / 2
InsertPnt(0) = varX
InsertPnt(1) = varY
InsertPnt(2) = 0#
Vieln Dank.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Mrz. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte für die meisten Fälle passen außer für die oben erwähnten Polygone in L- oder C-Form, weshalb es immer sinnvoll ist den Punkt-in-Polygon-Test trotzdem durchführen zu lassen wenn man wirklich sicher sein will dass der Punkt auch innerhalb ist.
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 14. Apr. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
So wird das nix
Bounding Box klappt nur bei an Koordinatenkreuz ausgerichteten Wänden rechtwinkligen Querschnitts
Und da das Koordinaten ermitteln lästig ist, hab ich die Routine hierfür mit dreingegeben. ACAD kennt ja mehr als nur eine Polygontype.
Polygon Länge, Fläche, Flächenschwerpunkt sowie die Trägheitsmomente gibt es ebenfalls dazu
Lieben Gruß
Public Type POINT3D
    X As Double
    Y As Double
    Z As Double
End Type
Function POLY_INFO(POINTS() As Point3d, CENTROID As Point3d, ix As Double, iy As Double, IXY As Double, LENGTH As Double) As Double
    Dim N As Long
    Dim I_NEXT As Long
    Dim I_CURRENT As Long
    Dim DX As Double
    Dim DY As Double
Dim AREA As Double
    AREA = 0: CX = 0: CY = 0: ix = 0: iy = 0: IXY = 0: LENGTH = 0
    N = UBound(POINTS) + 1
    I_CURRENT = N
    For I_NEXT = 0 To N - 1
        DX = POINTS(I_NEXT).X - POINTS(I_CURRENT).X
        DY = POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_CURRENT).Y
        LENGTH = LENGTH + Sqr(DX * DX + DY * DY)
        AREA = AREA + (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        CENTROID.X = CENTROID.X + (POINTS(I_CURRENT).X + POINTS(I_NEXT).X) * (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        CENTROID.Y = CENTROID.Y + (POINTS(I_CURRENT).Y + POINTS(I_NEXT).Y) * (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        ix = ix + (POINTS(I_CURRENT).Y ^ 2 + POINTS(I_CURRENT).Y * POINTS(I_NEXT).Y + POINTS(I_NEXT).Y ^ 2) * (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        iy = iy + (POINTS(I_CURRENT).X ^ 2 + POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).X + POINTS(I_NEXT).X ^ 2) * (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        IXY = IXY + (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y + 2 * POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_CURRENT).Y + 2 * POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_NEXT).Y + POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y) * (POINTS(I_CURRENT).X * POINTS(I_NEXT).Y - POINTS(I_NEXT).X * POINTS(I_CURRENT).Y)
        I_CURRENT = I_NEXT
    Next
    AREA = AREA * 0.5
    If AREA <> 0 Then
        CENTROID.X = CENTROID.X / (6 * AREA)
        CENTROID.Y = CENTROID.Y / (6 * AREA)
    End If
    ix = ix / 12
    iy = iy / 12
    IXY = IXY / 24
    POLY_INFO = AREA
End Function
Function POINTS_FROM_POLYLINE(ByRef POINTS() As Point3d, entity As AcadEntity) As Long
    Dim V As Variant
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim POINTCOUNT As Long
    Dim polylw As AcadLWPolyline
    Dim poly3d As Acad3DPolyline
    Dim poly2d As AcadLWPolyline
    Dim polym As AcadMLine
    Dim polyAC As AcadPolyline
    Dim Line As acadline
    Dim spline As AcadSpline
    Dim LEADER As AcadLeader
    Dim MLEADER As ACADOBJECT 'AcadMleader
    Dim face As Acad3DFace
    Dim closed As Boolean
    Dim S As String
    DoEvents
    POINTS_FROM_POLYLINE = -1
    S = LCASE(entity.objectname)
    J = 0
    closed = False
    If entity Is Nothing Then Exit Function
    Select Case S
        Case "acdbline"
            Set Line = entity
            ReDim POINTS(1)
            POINTS(0).X = Line.startPoint(0)
            POINTS(0).Y = Line.startPoint(1)
            POINTS(0).Z = Line.startPoint(2)
            POINTS(1).X = Line.endPoint(0)
            POINTS(1).Y = Line.endPoint(1)
            POINTS(1).Z = Line.endPoint(2)
            POINTCOUNT = 1
        Case "acdblwpolyline"
            Set polylw = entity
            closed = polylw.closed
            V = polylw.COORDINATES
            POINTCOUNT = ((UBound(V) + 1) / 2) - 1
            ReDim POINTS(POINTCOUNT)
            ''debug.print  pointcount
            For I = 0 To POINTCOUNT
                POINTS(I).X = polylw.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = polylw.COORDINATES(J): J = J + 1
            Next
            POINTS_FROM_POLYLINE = POINTCOUNT
        Case "acdbpolyline"
            V = entity.COORDINATES
            Set polylw = entity
                POINTS(I).Z = polylw.ELEVATION
                'POINTS(i).z = polylw.COORDINATES(j): j = j + 1
                '            points(i).z = polyLW.coordinates(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdb2dpolyline"
            Set polyAC = entity
            closed = polyAC.closed
            ' pointCount = ((UBound(v) + 1) / 2) - 1
            POINTCOUNT = ((UBound(V) + 1) / 3) - 1
                POINTS(I).X = polyAC.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = polyAC.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = polyAC.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = polyAC.ELEVATION
            Next
        Case "acdb3dpolyline"
            Set Acad3DPolyline = entity
            closed = Acad3DPolyline.closed
                POINTS(I).X = V(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = V(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = V(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdbface"
            Set face = entity
            closed = False
            V = face.COORDINATES
                POINTS(I).X = face.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = face.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = face.COORDINATES(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdbmline"
            Set polym = entity
                POINTS(I).X = polym.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = polym.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = polym.COORDINATES(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdbleader"
            'Set leader = entity
            Next
        Case "_acdbmleader"
            Dim MLEAD As AcadMleader
            Set MLEAD = entity
            'V = MLEAD.COORDINATES
            Next
            Set poly3d = entity
            closed = poly3d.closed
            V = poly3d.COORDINATES
                POINTS(I).X = poly3d.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = poly3d.COORDINATES(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = poly3d.COORDINATES(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdbspline"
            Set spline = entity
            spline.SplineMethod = acFit
            V = spline.fitPoints
                POINTS(I).X = spline.fitPoints(J): J = J + 1
                POINTS(I).Y = spline.fitPoints(J): J = J + 1
                POINTS(I).Z = spline.fitPoints(J): J = J + 1
            Next
        Case "acdbsection"
            Dim SECT As AcadSection
            Set SECT = entity
            closed = False
            POINTCOUNT = SECT.NumVertices - 1
                V = SECT.COORDINATE(I)
                POINTS(I).X = V(0)
                POINTS(I).Y = V(1)
                POINTS(I).Z = V(2)
            Next
            closed = False
    End Select
    If closed Then
        POINTCOUNT = POINTCOUNT + 1
        ReDim Preserve POINTS(POINTCOUNT)
        POINTS(POINTCOUNT) = POINTS(0)
    End If
    POINTS_FROM_POLYLINE = POINTCOUNT + 1
End Function
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 14. Apr. 2018 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Apr. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rexxitall,
Nette Funktion, wenn auch nicht das was André braucht. Außerdem hast Du noch einen Fehler drin:
Code:
    I_CURRENT = N
Hier weißt I_Current auf ein nicht existentes Element
Hier sollte bei N das +1 wegfallen, falls dies für die restliche Auswertung (habe jetzt nicht alles analysiert) möglich ist.
Wie im beiliegenden Screenshot dargestellt sind die Centroidkoordinaten bei gewissen Formen auch außerhalb
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 15. Apr. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klak
Danke für den Hinweis mit dem Fehler, gugg ich mir an.
Das bei bestimmten Polygonzügen der Flächenschwerpunkt ausserhalb liegt ist richtig. Das liegt an der Natur der Sache. Kann man in jedem Mechanik Buch nachlesen
Was manch einer brauch und was nicht ist mitunter nicht so ganz klar. Da man mir die Kristallkugel geklaut hat, mit der ich nocrmalerweise Gedanken lese.. Dumm gelaufen
Egal, um bei einem Lförmigen Polygon einen Punkt innerhalb zu finden müsste man das Polygon zuerst triangulieren. Da übliche Triangulierer ohne zutun nur konvexe Körper triangulieren erzeugen die hierbei auch Dreiecke die nicht im Polygon liegen. Das bedeutet man muss nun noch die rausfiltern die im Polygon liegen und den Rest verwerfen.
Lass dir gesagt sein, das ist alles andere als trivial - insbesondere wenn man es hundsstabil braucht. Es gibt jede Menge Beispiele die vorgeben Punkte in Polygonen auszumachen. Funktionieren tun nur eine Hand voll - mit Nachhilfe.
Wer beim Thema Triangulieren etwas neugierig geworden ist.
http://www.flanguasco.org/VisualBasic/VisualBasic.html
Nicht abschrecken lassen, Franco ist Italiener der code ist aber gut lesbar.
Und Routinen (unter anderem ) für Punkte in Polygonen gibt es bei Paul Bourke
http://paulbourke.net/
Wie gesagt alles nicht trivial oder Anfänger geeignet. In 90% der Fälle dürfte man mit einem Flächenschwerpunkt glücklich werden. Und beim Rest hilft man halt etwas nach. So mach ich das zumindest.
Der Zeit und Rechenaufwand den man betreiben müsste das vollautomatisch hinzubekommen steht in keinem gescheiten Verhältnis.
Aber vielleicht hat ja jemand nen anderen Algorithmus oder ne Idee wie man das hinbekommen könnte. Hm Vielleicht längste Seite des Polygons finden und dann versuchen die gegenüberliegende Linie zu finden und dazwischen im Mittelpunkt...
Zum Thema Schwerpunkte etc.
Man könnte auch auf den Trichter kommen Regionen zu erschaffen und diese In Solids umwandeln. Dann müsste man eigentlich die nativen Autocad Abfrageroutinen aufrufen können. Das habe ich jedoch nie implementiert. (ist eklig :d ) Damit ließen sich dann auch runde Formen oder Löcher verarbeiten. Da ichs noch nie gebraucht hab, hab ichs auch noch nicht implementiert.
Lieben Gruß
<<< for sale !
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Deine Ausführungen sind ja sehr interessant aber hier geht es nicht um Mechanik sondern, wenn man es genau nimmt, um ein Spezialgebiet der Mathematik, der Topologie. Eigentlich sucht André den mittigen Innenpunkt, so wie dieser von Acad Map bei Flächentopologien eingetragen werden kann. Aber nachdem ich im Bedarfsfall dieses Programm oder ArcGis verwende habe ich für die Programmierung dazu auch noch keine Zeit geopfert.
Klaus
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi - na wenn da mal wer nen Algorithmus auftreiben würde täts mich ja auch durchaus interessieren. Auf das Hexenwerk bin ich echt gespannt. Für Beschriftungen ja durchaus hilfreich. Nur ich hege nach wie vor den dumpfen Verdacht, das das alles andre als trivial sein dürfte. Falls wer also eine Quelle auftreibt nur her damit. Egal ob VBA oder welche Programmiersprache auch immer. .oO(Hab mir ja neulich von Telerink das komplette Konverterpaket gegönnt) (echt Klasse, wenn auch nicht gerade für lau)  Lieben Gruß Thomas
<<< for sale !
