Thema: iLogic: BOM-Spalte iPropertie-LIEFERANT ausfüllen. (331 mal gelesen)
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009 Inventor 2021 AutoCAD Mechanical 2021 Datenbank: CDB
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Zeichnungs-stückliste eine iPropertie-Spalte "LIEFERANT". Gibt es eine Möglichkeit (mit iLogic) alle "Lieferanten" automatisch ausfüllen zu lassen. (z.B. KUNDE, CUSTOMER bzw. Firma...) Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
Man kann über die API (also auch mit iLogic) auf die iProperties zugreifen, lesend und schreibend. Man kann auch bei geöffneter Bgr. eine Schleife basteln über alle Komponenten und für jede prüfen, ob in einem iProp. etwas steht (oder ob es leer ist). Ggf kann es auch erstellt werden, falls nötig. Aber was bedeutet "automatisch ausfüllen"? Woher kommt die Info, was beim jeweiligen Teil ins iProp. geschrieben werden soll? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Man kann über die API (also auch mit iLogic) auf die iProperties zugreifen, lesend und schreibend. Man kann auch bei geöffneter Bgr. eine Schleife basteln über alle Komponenten und für jede prüfen, ob in einem iProp. etwas steht (oder ob es leer ist). Ggf kann es auch erstellt werden, falls nötig. Aber was bedeutet "automatisch ausfüllen"? Woher kommt die Info, was beim jeweiligen Teil ins iProp. geschrieben werden soll?
Am liebsten wäre es mir wenn ich über "externe Formulare/Regeln" ein Formular öffnen könnte, dort mit einem Button "KUNDE" oder "CUSTOMER" oder ..... auswählen könnte und dann würde entsprechend dem Button der Eintrag in allen Bauteilen der aktuellen Zeichnungsliste erfolgen. Eine Übernahme in die IAM bzw. IPT soll NICHT erfolgen. PS. Danke für die schnelle Reaktion. [Diese Nachricht wurde von Hoernybernd am 02. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
